Страница 2 из 2
ksv71
мертвая голова писал(а):
Да я я тоже не верил что 16 думал может масленная после кривой капиталки. Он говорит что мерил 2 мя разными монометрами.
пусть углы тогда в чиптюнере правит и будет 200 валит как белый Приоро hehe
метки -метки первым делом смотреть, мож где лажанул.
а так даже если без этого залепить
поставил металл прокладку.
1 мм сбритый и то не натянет 16 очкоф, либо поршни какие нить модные вдуплил с увеличенным вытеснителем facepalm
seregaZ
если 16 атм то тут даже 98 не прокатит, где то перемудрили со спилом башки.
ksv71
на приорах по 16 давит через одну, а прокатывает порой даже 92-й с ослиной мочой hehe
всё дело в волшебных пузырькахграмотно подогнанных фазах грм углах зажигания и составе смеси на режимах
мертвая голова
ksv71
Тю я езжу онли 92. Когда умерла катушка выкрутил в этом котле свечу она идеального вида как из учебника по диагностике. Расход летом по городу 7.5-8 сейчас при -10 и средней скорости 15 км/ч расход 12-13
ksv71
да так то это не проблема, она едет, только профиту от залива в 2170 92-го пачка лешевых сигарет на дорогу от Тулы до Москвы и обратно.
зато на 95-м есть возможность покрутить приоропихло на пик дури, имхо
ибо таки он оптимально затачивался именно на него, а не как предыдущие тазомоторы под что то в районе 90-92
мертвая голова
ksv71
Жаба душит. Также боюсь что в 95 будут ферроцены. Сейчас есть возможность залить 95 но нет смысла т.к. сейчас дороги в хлам и пробки адовые.
ksv71
где эта жопа hehe
мертвая голова
[b]ksv71[/b
Солнечный Таганрог hehe
ПЖ
там р валы не по меткам ставить надо а по шаблону. метки у них могут звездить, я сталкивался. зап части очень кривые на газ.
IPRIT
волга с 402 мотором
ты ето, форумом не ошибся? С такими вопросами на форум любителей антиквариата
Поршеньковский
Если бы там был трамблер, то однозначно оборвана или растянута одна из пружин центробежника
Если бедная смесь, то углы зажигания не помогут.
Если твой друг нищеброд с "диагнозом" волгодрочер то нехер ему вообще было лезть туда где ничего не шарит, и нет денег сделать нормально.
В итоге высыпется его только что собранный мотор кусками в поддон.
Решение есть но для него нужны деньги - переделать проводку, поставить датчики от таза (почти все с инжекторных барж в лоб подходят), поставить январь 5, и откатать в онлайне.
По деньгам пусть готовит примерно 20 тыщ за все.
мертвая голова
Ну да товарищ мой упертый баран без денег и не шарящий в моторах ничего. Я ему грю раз с дуру сбрил бошку ставь тогда газ. Но денег нету у него. П.с. машина куплена за 80.000 и вложено в нее 100.000 (диски резя 30.000 перекрас 30.000 мотор 30.000 + всякая мурня)
И сейчас этот парень таксует на ней из 1500 заработанных 500 на бензин ибо расход от 14 и до.....
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Видимо мотор всетаки высыпиться потому что денег нет категорически.
Газ поможет ? Как думаешь ?
Вова Длинный
Должен помочь, хотя... с дурной головой...
rover
Мотор инж походу 406. Трамблера нет там.
Без разрезной шестерни из-за сбритой головы и тонкой прокладки он не мог выставить нормально метки на родных шестеренках.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
rover
Какие штанги ? Гидрики у него стоят. Гугли змз 406.
Шилов
Ну известно что hehe
ну походу либо распредвал назад довернул на ползуба либо вперед
полагаю назад.тк на сжатии идет дополнение цилиндра и соот-но выше компрессия
пусть сделает распред назад-мотор будет крутиться много легче,правда тяга чуть упадет на малых об.возможно детонация уйдет
а вопще разрезная шестерня для этого и нужна
на 17-18бар детонировало на 95м и то на тапке в пол с фрезер гбц
Это диагноз... у меня такой же приятель был, в итоге мы не общаемся уже много лет, т.к. волга приводит к деградации мозга 63
Ему не поможет, пусть не тратит деньги. Или обратно все переделывает как было, или вкладывает денег в инжектор и настройку. Карб тоже можно настроить, но тут шарить надо. Я бы не стал с карбом возиться.
Интересно как распредвал довернуть "на пол зуба".
Теоретики доставляют ROFL один гбц пилит, у другого детонит от недовернутого "на пол зуба" распредвала pst facepalm
мертвая голова
Говорит что поменял броне провода и стало все хорошо ошибок нет. Провода искрили в темноте
Vlad B
Есть вариант, что подушки двигла гавно и он долбится о подрамник ими оттуда и высокий уровень по ДД.
Ну и самое простое, я бы сменил ДД, волговский БОШ надо, рублей 300 стоит.
Чем можно помоч моему товарищу ?
мозги ему починить
мертвая голова
нуемое pst не успели обсудить качество волг как уже сделано
Vlad B
Помню на цепных движках Опеля на распредвале тож задающий шкив тоже по шаблону регулируется, помню делал этот шаблон.
берешь и доворачиваешь pst
при этом сбрил голову на 1 мм и поставил металл прокладку
распред на ползуба уже назад убежавший от стока
Страница 2 из 2
