pesenka
Заранее извините, товарищи мужчины, если вопрос покажется тупым и глупым. По поиску поискали - не нашла похожего. Sad
На девятке на холостом ходу вдруг внезапно подняли обороты. На передаче все нормально.
А на холостом сначала 1500 и за вчера и сегодня дошло до 3000.
Еду просто как на самолете.
На станцию пока нет возможности выбраться с 2 дитями, а ездить надо.
Помнить много лет назад была у меня восьмерка, так как был винтик около карбюратора, который надо было покрутить и отрегулировать обороты. Но за давностью лет просто забыла какой этот винтик и вообще с какой стороны карбюратора его искать.
Вопросы собственно:
1. Можно ли отрегулировать попытаться, в смысле , если я уменьше не будет ли падать на передаче обороты?
2. С какого переругу это случилось? Серьезно ли это или просто тросик подсоса мог сломать ( подсос потыркала - не помогает)
3. И где тот самый винтик ( если какую картинку приложите или фото, буду безмерно благодарна).
Заранее спасибо и падон за тупизну.
rover
Немного постучать по карбу, деревянным, ручка молотка сойдет. На заглушенной, нажать на газ и резко отпустить. Когда все придет в норму - ехать на чистку и регулировку карбюратора, ибо заслонки, все-каки западают, а за "давностью лет" вы этого сами сделать не сможете. Я имею ввиду купить, купить ремкомплект, снять, перебрать, проверить, настроить, поставить, настроить, ездить нормально, радоваться.
Akor
Я так понял у Вас карбюраторная машина? Если обороты на ХХ подскочили до 3000 то перво-наперво посмотрите на положение дроссельной заслонки. С левой стороны карбюратора (если стоять лицом к фарам) находится пластиковый дугообразный флажок, к нему подходит тросик газа (акселератора). Проверьте, не заклинил ли он в открытом положении (иногда в желобке между тросиком и флажком попадает пыльничек с рубашки троса) покрутите флажок против часовой стрелки. Если он в закрытом положении, то крутиться не будет. НО, при этом не забудьте проверить, закрыт ли подсос. Если он открыт (по Вашей воле или нет), то флажок не провернется.
Помощь форума наиболее эффективна, если машина сейчас не далеко и Вы будете все советы проверять как можно быстрее. Иначе будем помогать неделю. Не меньше. Very Happy
Дмитрий_П
было такое,
пластмассовая заглушка с тросика газа слетела и наползла на "рычажок газа" на карбюраторе
лечение - замена тросика газа
Akor
Ничего подобного. Просто удалить этот пыльничек.
Гош
Как вариант- слетела, сломалась возвратная пружина
тр.газа на самом карбе.
Успехов...
pesenka
Вообще-то машине 4 года. 10 лет назад у меня была другая и была восьмерка. Потом ездила на приличных инжекторах и автоматах, а счас вот опять жизнь заставила пересесть.. так что машина явно помоложе, чем вы думаете.
pesenka
Вышла к машине, еще раз сильно подергала тросик, подергала чуток флажок и обороты вернули к более менее нормальным.
Счас 1500, но все равно повышенные получаются.
Как-то полгода назад было подобное, свозили -отрегулировали на станции.
А теперь вот опять поднялись
Так теперь следующий вопрос. Боюсь , что закиплю при таких оборотах ( лето скоро).
Можно самой попытаться уменьшить или ехать на станцию чистить карбюратор?
Akor
Посмотрите теперь флажок подсоса. Он металлический. Находится рядом с пластиковым флажком. Пусть кто-нибудь на заглушенной машине вытащит подсос до упора, а потом закроет до упора, а Вы посмотрите и послушайте. Флажок подсоса перед моментом закрытия должен чуть слышно щелкнуть. Вот в этот момент посмотрите, возвращает ли он в исход пластиковый флажок. Потом, проверьте - тросик газа должен быть чуть прослаблен , он не должен быть натянут.
Это наврят ли. Но лучше отрегулировать.
Вы сейчас и пытаетесь, только это долго по времени. Если карбюратор долго не чистили, то лучше съездить.
Гош
Ну тогда ищи винт регулировки хол.об., находится под карбом
наклоняемся и видим такую пластиковую штуку в диаметре
как две копейки с насечкой почти как на монете и прорезью
посередине, как головка винта, и сбоку если на него смотреть,
похоже на гриб(форма такая у него). Его и крутим, слегка для начала,
на слух поймешь(быстрее - медленнее дв.заработает), если это он. Больше не знаю как рассказать... Лечу на расстоянии...
Успехов...
pesenka
Спасибки огромное всем за ликбез, уважаемые мужчины Gift
Все внимательно прочитала и переписала.
Завтра с утра пойду упражнятся. Может получится...
А можно я еще до кучи тут спрошу:
Если при непрогретой машине появился такой мерзкий свистящий звук с правой стороны капота, это что?
Он быстро пропадает, но думаю профилактикой надо занятся.
Причем раньше я слышала его на других машинах, и волгах и иномарках, особенно зимой.
Это что так мерзко свистит? Что надо менять? И насколько критично надо ехать на станцию?
Гош
Подтянуть ремень генератора. Он- родимый, летом
может вообще не свистеть.
Успехов...
Akor
Всегда пожалуйста.
Старик-Хаттабыч
А вот как уменьшить обороты?У меня винт количества полностью выкручен,а обороты 1000-1100.Хочу зажигание раньшу выставить,а обороты большие....Как ещё можно уменьшить обороты?
Гош
Помоему , чтобы уменьшить , он должен быть
полностью вкручен, а не наоборот. Ну и винт
качества там ещё есть.
Успехов...
Akor
Винтом качества смеси, винтом количества смеси, регулировкой натяжения тросика газа Very Happy , проверит на наличие заклинивания дроссельной заслонки. Описано выше.
Дмитрий_П
счаззз!
а потом из кожуха троса вылезает защитная трубочка (защищает от трения металлического троса), наматывается туда же и готовы обороты хх 1200-1400
Akor
Уже два года езжу без этого пыльника и ничего не вылезает. Да и вообще первый раз слышу про защитные трубочки.
Дмитрий_П
было у меня 1 раз на 21099
и у приятеля на 2110
Akor
Может потому что инж?
stealth3000
да у женщины подсос заклинил видимо или переливает в поплавковой камере....
Дмитрий_П
не, обе карб. были
ЗЫ: когда покупал новый трос на выбор предложили аж 3 разных (по цвету, толщине, оформлению и материалам)
Serduk
Возмоные варианты
-отвалилась пружина возвратная около карба
- пружина около педали газа
- западает 2я заслонка.
А при исправных двух пружинах 1я ДЗ всегда возвращается назад 8-)
Старик-Хаттабыч
заслонка не клинит.Тросик раслаблял до конца,количество ставил на минимум.Остаётся качество?
Akor
Да. Попробуй этот винт закрутить. В мурзилке, кстати, сказано об этой регулировке.
