Denis
Здравствуте. Я к вам из самар. Хочу сделать в девятке руль с регулеровкой по высоте. Интересует механизм регулировки, рулевой вал там стандартный? В магазине продается рулевой вал с кронштейном (регулируемый), можно ли купив (если есть в продаже) только один кронштейн переделать не ругулируемый руль в регулируемый, без замены рулевого вала?
Fuss
вопрос скореевсего будет в наличии и соответствии кардана в рулевом валу
если он у тебя есть и аналогичен 10му, то проблем скорее всего не возникнет
Denis
Дык фиг знает, такой там кардан или нет. Sad вобщем я так думаю, что придется покупать вал в сборе. Sad
Dudins
Ставиться вместо девятой рулевой колонки десятая. Десятая будет регулируемая. ну и кожухи от нее. Прикручивается через 2 проставки 10 мм толщиной.
Denis
http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr1199/ss1199/177-178.htm
что-то мне подсказывает, что выше руль я фиг подыму.
Dudins
Сложно сказать. Но на своем опыте.. Пока ездил на 9 руль закрывал приборы. Сейчас десятку взял. Руль то-же, но поднят к верху и все видно. Приборка тоже вроде на том-же месте. Так что получается вроде как подымется.
Сергей.
так вроде на 2114 и 2115 ставят 10 колонку !!!
Denis
Там может строение кузова другое. и колонка расположена под другим углом из за этого
ШнурОк
Честно говоря, сомневаюсь я ОООЧЧЧЕНЬ, что стороение кузова там другое... т.е. на 99.99999999% уверен, что тоже самое... т.к. есть 09 с "евро" панелью(торпедой) и руль у неё прекрасно регулируется по высоте.
tazikzubilkin
А вообще то регулируемая колонка не подводит на ВАЗах,а то у меня у батьки как была на МАЗе, и она болталась всё время,дак он её не навидит теперь,а на ТАЗах такого не бывает?
Алексей21101
Все нормально, не подводит.
