RoN
McRae
Авто: X3
в соединениях есть резинки
RoN
McRae
Каких соединениях?
Добавлено спустя 34 секунды:
Ваще тот зеленый на 335 льет себе такую каждые 10к. Говорит на сток форсах уже 125к проехал, что докуя аргумент для 335 форс.
McRae
Авто: X3
RoN писал(а):Каких соединениях?
ты тупишь типа?
в соединениях топливной системы. ты куда залил гогно это - в бак? теперь смотри сколько резинок в соединениях трубок по пути из бака к форсам.
RoN
McRae писал(а):ты тупишь типа?
хз, помойму ты тупишь.
Соединения трубок у меня примерно как на тазу тормозные трубки к ГТЦ крепятся. Трубка, набалдашник и завинчивающаяся хрень. По крайней мере трубка к ТНВД, и от ТНВД к рейлу крепится именно так.
От рейла на форсунку тоже гайка.
А форсунка вставлена в ГБЦ... там есть мелкие колечки, но бензин с ними не соприкасается.
McRae
Авто: X3
уверен что соединения без резинок? тогда ок
RoN
McRae писал(а):уверен что соединения без резинок? тогда ок
Не уверен только от БН в баке как крепится... а дальше там все без резинок.
http://tis.bmwcats.com/doc1128412/
Добавлено спустя 14 минут 25 секунд:
Цитата:Тоже думаю n46 поменять на более мощный n53 (2.5) Единственное что останавливает это то что после сборки сего конструктора в работе системы могут возникнуть всякие ошибки, к примеру постоянно горящий check engine...
Киря, у тебя джеки чан не горит?
Killer Speed
RoN писал(а):Чего? Каких рычагах? Какие оси?
в рычагах (поводках) дворников, палка, на которую щетка одевается кароче. Вот в том месте, где поводок, когда вверх его поднимаешь есть ось и пружина. Ось закисает-пружина хуже прижимает-дворники хуже трут
RoN писал(а):Залил очиститель для непосредственного впрыска. Поглядим чо будет.
McRae писал(а):зда резинкам будет
Да ничо не будет. Там химически все то же самое, что в бензине. Бензостойкие резинки (а других в магистрали топливной быть не должно) нормально все эти бензол/толуол/ксилолы и ацетоны держат. Тем более концентрация 200 мл из баночки на 50 литров бака ниачом.
Johann Halter
Авто: старое
очститель топливной системы никакого вреда резинкам не приносит. по хорошему его надо раз в 3000 лить. для поддержания чистоты.
RoN
Killer Speed писал(а):в рычагах (поводках) дворников, палка, на которую щетка одевается кароче. Вот в том месте, где поводок, когда вверх его поднимаешь есть ось и пружина. Ось закисает-пружина хуже прижимает-дворники хуже трут
Понял. Но у меня там все чики пуки, и прижим збс.
У меня стекло как наждачка, и дворникам уже больше года тока у меня, а сколько пред хоз на них ездил хз.
Щас придут дворники, и поеду стекло менять.
RoN
RoN
Поменял колодки задние.
Поставил китайский датчик когда-то купленный на опыты.
Задние колодсы проехали 10к.
Передние еще точу от прошлого хоза. Но там тоже скоро менять.. через пару тыщ наверно.. А может и раньше.
Одни колодки спереди сожрали диск адски! А сзади одни колодки сточились, а буртика на диске даж не появилось.
SeaRunner
Откуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ
Авто: 4х4 не для всех (золотая мечта Pu1sat0r-а)
РоНчег, кончай херней страдать, кетайсике колодки менять.
Во че брать надо:
(http://autolada.ru/viewtopic.php?t=351882&start=175)
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
RoN
Скатал отбалансил передние колеса.
А то слегка руль вибрировал выше сотни. Куле, на жопе колеса стояли прошлой зимой, все шипы повылетали.
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Чотут, пыщ пыщ не прекращается?
RoN
А сильно вредно для кузова стоянка набекрень? Типа когда одно колесо почти в арке, а другое почти болтается?
competition
Авто: турбонэ 4х4
Нет. Если конечно у тебя мыши в салон не лазают погреться
RoN
AleXeNoN
непонял при чем тут мыши
competition
Авто: турбонэ 4х4
Если он не ослаблен дырами-отверстиями, чтобы его нереально покрутило от таких маниупуляций, то насрать.
RoN
ок.
А то поставил набекрень. Неспокойно.
AxL
Авто: симпли клевер
RoN писал(а):А сильно вредно для кузова стоянка набекрень? Типа когда одно колесо почти в арке, а другое почти болтается?
Тож задавался этим вопросом, но по мне так при такой парковке амморты больше страдают особенно если с утра дубак, а он всю ночь сложеный простоял
RoN
AxL
Аморту то какая разница в каком положении замерзать) В середине или в крайнем.
Скорее пружина просядет.
competition
Авто: турбонэ 4х4
AxL писал(а):а он всю ночь сложеный простоял
Поверь, нагрузки, которые он выдерживает холодный при стартах/ямах/кочках поболее.
SeaRunner
Что, опять???
