Страница 3 из 4
kushner-1972
Silence писал(а):
и сцепление подпалить
facepalm ну просто нет слов....
Silence
kushner-1972
я спалил сцепу на 25 тыс такой прошивкой. когда переключаешь передачу а мотор орёт ещё.
vovabs
Ну вот, началась минусовая температура и снова стали проседать обороты. Зае**ло уже(извините) ехать и смотреть на стрелку оборотов - просядут или нет. Очень напрягает. Когда проседают, то меня самого колотит так же как и движок (жалко его). Кстати - ничего с ним, не дай Бог, не случится от таких проседаний до 500 об?
На прошлой недели заметил что если с утра завести движок и включить, потом выключить фары и так несколько раз что б движок как бы "адаптировался" Pardon к нагрузке, то обороты потом не проседали при езде с вкл. светом.
Думал вылечил! Но нет - проседают дальше.
Silence писал(а):
kushner-1972
Была у меня такая 53-я заводская, так там были такие забросы оборотов при переключении + 200-300 оборотов докидывала. Ездить было невозможно, не знал что это дело в прошивке, всё передумал-перечитал, менял датчики - ничего не помогало.
Заехал у хорошему диагносту, тот тоже не сразу понял что виновата прошивка. Потом залил следующую заводскую 54-ю.
Радости не было предела. Но там другой глюк - почти глохнет при сбросе не нейтраль.
Silence
У меня такая проблема тоже есть. Но слава Богу не глохнет!
Поэтому внимания не обращаю.
Причину так и не понял никто.
vovabs
Так у меня тоже не глохнет. Просто обороти проседают на 500, а то и ниже. Боюсь что б не нанести вред двигателю.
Silence
vovabs
ничего ему не будет от этого.
bbv7
Silence писал(а):
раскачка в пробках. У меня было, гламотный диагност поправил.
Ну-ка поподробнее"! Это когда втыкаешь первую, трогаешься, а потом отпускаешь газ и она начинает на первой передаче рывками двигаться, вместо того, чтобы просто ехать? То пытаясь остановиться, то рывком продолжая движение? Эт что он там тебе подправил? Забодала такая штука!
Silence
bbv7
это когда дёргаешься в пробке, а газулька гуляет 1000-1500, при этом ты на газ не нажимаешь.
шаг рхх увеличил до 5 помоему, если я не путаю эти научные термины))
короче контроллер не понимает стоишь ты или газуешь (в пробках).
А по осени я залил паулюсовскую прошивку, в ней уже эта фигня убрана.
kushner-1972
никакой движухи в теме. одна вода.стоны и жалобы.
System
Я у себя попытался сфотать ЭБУ,так нифига не получилось cry .Или в него ппц как въелась пыль или хз,короче снял боковинку,ну и попытался сверху фоткнуть а наклейки нихера нет,или она с обратной стороны и чтоб посмотреть нужно его открутить и перевернуть или хз Pardon ,но откручивать не стал.Через БК никак не узнать этой информации?
kushner-1972
System16v
какая машина.какой год? может уже готовая прошива есть.Есть чем залить?
System
kushner-1972
21124, год 2007й.Залить нечем,ну думаю если приехать к диагносту и дать прошивку то зальет Pardon .
Сегодня ваще шикарно получилось facepalm lol1 .Еду я значит,включаю поворотник и начинаю поворачивать,ну и сцепление выжимаю...обороты проваливаются,машина глохнет.И я бл...ть повернуть руль нибуя не могу facepalm ,т.к. ГУР то выключился facepalm ,а в ручную его хер укрутишь,хорошо катился 10км\ч,и успел завести и вписаться в поворот lol1
vovabs
А я уже почти смирился с этим так как ГУРа нет и слава Богу не глохнет, а только опускаются до 400-500 об./мин. почти всегда смотрю на стрелку тахометра при сбросе на нейтраль (просядут или нет?). Не знаю как и чем лечить. Прошивок куча, а что б кто сказал - "вот эта 100% хорошая" такого нет. Друзей что б понимали в машинках тоже нет (все наездники). Живу в селе. Нормальный диагност за 30 км в районном центре. Да и выкидывать 100 грн. на диагностику тоже не охота. Результат тоже может быль не очень точным.
С утра делаю так: завожу в гараже машину, чуть прогреваю что б обороты немного упали и выезжаю с гаража, не выключая двигатель иду закрываю двери гаража и иду открываю ворота. Температура уже почти 50. Сажусь в машину, перезапускаю двигатель и в путь. Проседний оборотов нет. Если не перезапустить - будут проседать до первого перезапуска.
Почему - не знаю. Но этому должно быть какое то объяснение!
PiraTT
ppc
То есть никто ничего не делал, все только ноют?
kushner-1972
PiraTT писал(а):
все только ноют?
да. место видимо здесь такое.
ну тогда извини. хрен я дам твоему диагносту коммерческую прошивку.Пусть он сам себе покупает и зарабатывает.Я то думал у тебя загрузчик есть...
System
Тогда и остается что ныть и смириться Pardon cry
vovabs, System16v
Под 21124-32 (январь 7.2) есть несколько "паулюсов" скачанных с инета, и есть у товарища в машине (не факт, что не "кручёная", т.к. едет крайне плохо и вообще почти не жрёт, но при этом особых косяков с оборотами не замечал).
Интырнетный вариант могу выложить хоть сейчас, слитый с машины - как солью с машины, может в течение пары недель.
kushner-1972
А вас, жлобов и барыг сраных, вообще банить по-хорошему надо.
kushner-1972
kiss my penis everey day Razz
Хоть бы гуглопереводчиком воспользовался и не позорился.
kushner-1972
не учи отца ибаста. Ты чё хотел то,дядя? кто здесь барыга то? я чё ему продавать что собрался? или ты стекломоя лизнул лишнего?покушай ягеля и давай спать иди,добродетель.Прежде чем масти раздавать со своей определись.
LAVik
facepalm НЕ ПУТАЙТЕ ВЕТРА ДРУГИ!
а по теме такаяж байда на 2111. вчера чистил ДУ , ветиляцию малую ,на аб(ад.ап)сорбер тож промыл. ничего не изменилось.
датчики все живые(дмрв в том числе). но у меня еще и копрессия 2и3 цилиндра не айс. и рхх не понятные значения выдает (скачет постоянно).
первое что сделаю- сыму башкуи променяи прокладку и притру клапана, не поможет, тада заменю рхх.
подсосов нет проверял
kushner-1972
есть специальный патч исправляющий эти баги. убирает дрочево при выходе авто из ПХХ. надеюсь разбёрётесь.
J7_patch.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 65.07 KB
Скачано: 265 раз(а)
vovabs
Ну вот не могу понять почему именно обороты проседают до первого выключения двигателя! Pardon Ведь должно же всё работать по одному алгоритму (прошивка - ЭБУ)!
Получается так: в гараже с утра завёл - прогрел немного-выехал- обороты проседают (до 500) при сбросе на нейтраль (причём стремительно).
Остановился-заглушил-завёл- и всё - целый день плавненько опускаются на 800-900.
vovabs
Вот - http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=75646 спрашивал про проблему на chiptuner. Никто не дал ответа что же меняется в управлении двигателем после перезапуска и обороты не проседают после сброса газа
Разве только вот это http://forum.chiptuner.ru/showpost.php?p=1413324&postcount=20.
Я бы уже поехал перешиваться если б проблема с проседанием была всегда, а не только до первого перезапуска.
Dracon Noir
А не проще обратиться к специалистам и не парить мозги себе и людям перерывая интернет, интернет-ремонтники блин, приехал обрисовал ситуацию,починили-заплатил,нет-досвидос, чего сопли разводить месяцами.
Страница 3 из 4
