Страница 2 из 2
Тоха Купчинский писал(а):
Решил для всяких взрывов и прочей долбежки в задницу добавить к колонкам сабик, взгляд упал на вот такой:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10556093&hid=90548
Кто-нибудь сталкивался, как он вообще?
Фазик 30см для комнаты - самый раз! gpn
Усиль входную дверь против отрицательного мнения соседей по поводу этого саба.
Тоха Купчинский
Еще в выходные мысль появилась по поводу улучшения качества звука.. говорят, если колонки поставить на стойки, то звук интереснее становится, басов чуть побольше. Может со стоек начать. В выходные еще погонял колонки, в общем-то нормально они басят, еще бы вот капельку буквально добавить, чтобы и уши радовались, и волосы на жёпе соседей не шевелились от ритмичных ударов Smile
Басы тестировал на композициях:
1. Martin Garrix - Animals
2. Katie Melua - A moment of madness
3. David Guetta - Dangerous
4. не помню, что-то умц-умц-умц-тудудумц hehe
hakim11
Тоха Купчинский
по факту при прослушке 2.0 нет крутого плотного баса к котрому нас приучили при просмотре кино...
EugenB
Тоха Купчинский
а у тебя сейчас как стоят? На бабушкином комоде?
Хорошие стойки дадут приход.
Музыкальный бас и кинотеатральный бумс - две разные вещи Pardon
(за исключением нигеров и клубняка магуччи-стайл hehe )
Тоха Купчинский
EugenB писал(а):
Тоха Купчинский
У меня стоят на тумбе шириной 1800, по краям. Между ними телек.
На стойках вынес бы за внешние границы витрин.
А если с шипов/конусов начать, просто под колонки поставить, чтобы развязать с тумбой-юмбой? Тоже ведь должно дать эффект?[/url]
hakim11 писал(а):
иначе саба вообще нет в звуке
его так то слышно и не должно быть и даже выделяться, просто для воспроизведения частот ниже 50 Гц без искажений ,нужна большая площадь диффузора,там не меньше 12" пахнет ... Pardon
Добавлено спустя 53 секунды:
ага еще куски мрамора положи под шипы, плиту из 10 см куска мрамора facepalm
hakim11
я вас умоляю...чтобы воспроизвести нч достаточно 15 см динамика ...другой вопрос компрессиионник или нет и как ДОСТОВЕРНО воспроизвести...
EugenB писал(а):
Динамик 12 дюймов минимум, а лучше 15.
hakim11
для начала из комнаты вынести всё звенящее, на стены ковры повесить..а уж потом такой буйней страдать
EugenB писал(а):
за 50 круб масса более достойных вариантов
если бы это был на Моггуччии,то да....но это Могуччии hehe
hakim11
ставь 10 15 дюймовых..сто пудово 63
ты хоть на какой громкости это всё слушать собрался?? ты втеме что большой нч динамик нужно РАСКАЧИВАТЬ?? а это десятки ватт..
Я ж не думаю что ты будешь как нормлаьные люди делать пару колонок фронтальных на старых биговских динамиках с бумажными диффузорами сцелью получить ПРАВИЛЬНЫЙ звук ане то гамно котрое даст 15 дюймовый динамик сделаный за 20 уе и проданый тут за 200..по принципу-громко и красивая коробочка
EugenB
Тоха Купчинский
facepalm беда-печаль
Сначала помещение подготовь хоть чуть-чуть. Если есть бабушкинкомод - заполни его книгами, ковер ворсистый на пол. У тебя сейчас это все звенит и гудит - если ты и саб сюда поставишь - ухи лопнут.
Если на стойки разносить - померяй не будет ли слишком широко, в идеале нужен равносторонний треугольник между акустикой и местом прослушивания.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
И да - к вопросу о кино. facepalm
Вчера смотрел черепах-ниндзя - русский дубляж - это Гэ, даже ГГГГГээээ. facepalm
Переключил на английскую дорогу с субтитрами - появились, эффекты, взрывы, падения и прочее. В последнее время делаю так в 99% случаев facepalm
Тоха Купчинский
EugenB писал(а):
Тоха Купчинский
ковер на полу лежит Smile
если разнести на стойки - между ними будет примерно 4 метра, до места прослушивания тоже 4 метра примерно получается, то есть треугольник должен получиться Smile
вот мы и плавно пришли к подготовленной комнате для воиспроизведения dns4
Страница 2 из 2
