Страница 1 из 6
Какой кабель использовать для скрытой проводки?
  • одножильный[ 21 ]84%
  • многожильный[ 4 ]16%
Всего голосов: 25
kolhoznik
планируется замена проводки в панельке.
вопрос по выбору кабеля. Электрик, тот который будет перекладывать, планирует использовать медный многожильный, типа легче пропихивать в каналы. Я поговорил с другим электриком, он говорит, что тот дурак, все кладут только жёсткий и никак иначе, мягкий только для удлинителей. Гугл не запрещает использование многожильного кабеля для внутренней проводки. Что скажет ЛОЛ?
zett
ЛОЛ скажет что многожильный и многопроволочный суть вещи разные.
AuCT
Одножильный проще зажимать во всяческие клеммы
Soroka533
А как она там меняется?, она же с завода заложена в плиты.
Extreme
Лол скажет, что абсолютно всё равно, мягкий или жесткий. Какой тебе/электрику ложить класть удобнее, тот и бери supercool
rg-45
многожилка держит большую нагрузку.
но тогда возникают проблеммы с безвинтовыми розетками и выключателями.да и в распайках просто так не скрутишь.
и ценник выше.
смысла вобщем никакого в многожилке в твоём случае нет.
Тимыч
Многопроволочный монтировать проще, запасы оставлять и т.д.
На даче им сделано, тока проводка внешняя.
А в ПУЭ написано что ПВС использовать нельзя. Так что первый электрик хочет как проще, а второй как положено.
Серый110
Пошлёт тебя электрик с одножильным кабелем, будешь сам себе перекладывать проводку.
kolhoznik
имел ввиду многопровлочный
и ценник выше.
электрик хочет с ним работать.
Я так понял, что хуже не будет? А то мне сказал, что мол всё кабель посыпется со временем.
rg-45
какой кабель и куда он посыпется?
и чем делать собирается?
Extreme
Главное сечение правильное выбрать, лучше с запасом.
Mitiok
Непонятен выбор многопроволочного кабеля. Или ему опрессовшик некуда больше применить? Это же каждую жилу гильзой обжать надо, что бы куда то завести
kolhoznik
круглый, медный, многопровлочный 3Х2.5
2.5кв мм за глаза.
Тимыч
если будет повышенная нагрузка то почернеет и осыпется через год.
ИМХО не будет никакого опрессовщика. Мне такие мастера такую проводку на даче делали в свое время. там сплошные facepalm facepalm facepalm
Серый110
А трёхжильный зачем? Или собираются запилить контур?
Mitiok
...типа легче пропихивать в каналы
Ну типо , да. Только странно, что проводка будет меняться, именно по тем же трассам что и были. А новые розетки, как удобно вам, прокладывать не нужно?
kolhoznik
частично, где-то по старым каналам, а где-то нет.
ну типа заземление будет, от щитка, а там х.з.
а вот можно поподробнее? Мне наоборот говорили, что многожильный лучше нагрузку держит.
Тимыч
у меня олени электрики делали на даче 2.5х2
на скрутках facepalm
в распред коробках всё это жутко грелось, при высоких нагрузках.
В итоге сейчас, при ревизии этих самых скруток провода потеряли свою структурную целосность, т.е. берешь скрутку, начинаешь раскручивать, а там все крошится и осыпается. Откусываешь, зачищаешь дальше, а там тоже самое.
Во втором доме все сделано однопроводным кабелем, там все ок.
Вот летом планируем все переделывать на однопроводной кабель.
«2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).»
Провод ПВС ГОСТ 7399-97, ПВС ТУ 16.К01-49-2005 - провод со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В.
Предназначен для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В.
ВВГ на 0,66; 1 кВ ГОСТ 16442-80; ВВГнг на 0,66; 1 кВ ТУ 16.К01-37-2003
ВВГ - Силовые кабели с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке.
ВВГнг - Силовые кабели с медными жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести.
Применение:Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц. Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
Кабели марки ВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке.
Кабели марки ВВГнг не распространяют горение при групповой прокладке.…»
kolhoznik
на скрутках
2.5кв мм это 20А, это 6600кВт, что же ты там подключал, что проводка перегревалась?
energetik
Одножильный обычно применяют. Если очень хочется, для проводки в панельке допустимо и многожильный, но я бы не стал.
ПУЭ, раздел 2, в частности - табл. 2.1.2 и табл. 2.1.3
Последний раз редактировалось: energetik (08 Декабря 2014 13:46), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
но кто же знал раньше.
вопрос в том, что в старые каналы ты окуешешь пихать одножильный....
да в том то и дело, что не было таких нагрузок.
Там всего 3 розетки.
Чайник 2квт, обгреватель 2квт и холодильник.
Soroka533
Надо еще и знать как они идут эти каналы, там практически нигде нет прямого угла.
Короче повезло соседям. Смотри чтобы не завалился дом.
[Fred]
как и предполагадлось, на форуме одни электрики.
Soroka533
[Fred]
а ты думал, специалисты от пизды и до луны.
Holz
Всегда использовал одножильный в скрытой проводке. Гимор только с монтажом розеток, если они ещё и параллельно. В подразетнике плохо гнёца, скрутки в распайках самый раз, тащица по каналам нормально, если смазываешь жидким мылом(который погуще) Опять же обжимать не надо или опаивать. gpn В кабельных трассах и каналах, можно и "мягкий" он нормально лежит и не гнёт его горбом.
Страница 1 из 6
