Какой кабель использовать для скрытой проводки?
- одножильный[ 21 ]84%
- многожильный[ 4 ]16%
Всего голосов: 25
Extreme
я бы 4 поставил, а лучше 5
запас в опу не это самое
competition
Авто: турбонэ 4х4
Soroka533 писал(а):[Fred]
а ты думал, специалисты от пизды и до луны.
olg2004
Авто: планируется
тут все просто
ПВС или ВВГ
ПВС - кабель для переносных эл. потребителей
ВВГ для стационарных
класть только ВВГнгLS
на счет легче пропихивать - бред, потом сложней коммутировать
ваги и сварка угольком самое надежное - оно как раз для одножилки
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
понял, всё таки народ больше склоняется к моножиле.
Буду ещё раз обсуждать с электриком, какие будут у него аргументы.
Спасибо ЛОЛу за помощь.
Soroka533
Авто: 21093
olg2004 писал(а):ваги и сварка угольком самое надежное - оно как раз для одножилки
Какие ваги
В панелках места соединения замазываются раствором. Для этого специальные нишы предусмотрены в стыках плит.
Ты хоть одну распред коробку видел в панельке?
kolhoznik
Soroka533 писал(а):Ты хоть одну распред коробку видел в панельке?
я одну нашёл на всю квартиру.
Zibnow
kolhoznik писал(а):вопрос не всем, а только электрикам
Хоть и не электрик, но отмечусь.
Soroka533
Авто: 21093
kolhoznik писал(а):я одну нашёл на всю квартиру.
На вводе?
А как ты задумал менять ее, там же все замуровано.
youth
Авто: красный самец
У меня у мамы в картире две их (панельная 9-ти этажка, мобиль), как минимум. И че?
olg2004
Авто: планируется
в каждой комнате
еще крышечки были такие прикольные пластмассовые
ну дибилы их конечно замазывают
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Одножильный дешевле обойдется, а с многожильным проще работать. Если будешь делать сам - без вариантов многожильный, с одножильным мороки много больше, за одним исключением - если проводка открытая, ну типа по деревянной стенке на даче - то удобней одножильный.
olg2004
Авто: планируется
dmitr033 писал(а):а с многожильным проще работать
особенно оконцовывать
этож надо клещи купить наконечники
по времени в 3 раза монтаж продлится
ну и да - больше работы больше денег
Holz
olg2004 писал(а):больше денег
Здесь умеют тратить деньги
Серый110
Авто: лачетос
olg2004 писал(а):dmitr033 писал(а):а с многожильным проще работать
Какие клещи, какие наконечники?
Обычный канцелярский нож, и всё. С одножилкой заипёшься.
Extreme
olg2004 писал(а):надо клещи купить наконечники
наконечники копейки стоят, обжимать можно бокорезами
Добавлено спустя 51 секунду:
Серый110 писал(а):С одножилкой заипёшься.
ничо не заипёшься, зачищалкой изоляцию снял, кольцом скрутил и готово
RVD
Авто: Ларгус
Soroka533 писал(а):В панелках места соединения замазываются раствором. Для этого специальные нишы предусмотрены в стыках плит.
у нас в панельках, а значит и у вас, проект-то один, функцию коробок выполняют сквозные выемки в стеновой плите под потолком, на середине плиты, напротив вывода освещения, закрытые прямоугольными пластмассовыми крышками.
olg2004
Авто: планируется
Extreme писал(а):обжимать можно бокорезами
дада
к автору поста выше
поттом будем удивляться - че йто у нас дом сгорел от эл. проводки
какие бокорезы
а площадь контакта
брат шумы
я многожильный тянул ибо ипаться с жёстким не было желания.концы многожилки облуживал паяльником....
Extreme
olg2004
не подумал
просто я для счётчика бокорезами обжимал, там нагрузки-то нет, на площадь пох
Серый110
Авто: лачетос
olg2004 писал(а):Extreme писал(а):обжимать можно бокорезами
дада
к автору поста выше
какие бокорезы
а площадь контакта
Ко мне что ли? Я использую мягкую многожилку. Что должно сгореть и где, смутно представляю.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
брат шумы писал(а):я многожильный тянул ибо ипаться с жёстким не было желания.концы многожилки облуживал паяльником....
Смысл? Или проводка была в космической ракете?
olg2004
Авто: планируется
брат шумы писал(а):концы многожилки облуживал паяльником....
а в курсе, что потом облуженые в розетке выгорают
RVD
Авто: Ларгус
как-то встречал тему на профильном форуме - сгорел и стёк по стенке автомат. В итоге выяснилось, что хозяин, будучи продвинутым электриком, пропаял вывод многожильного провода в олове. Олово со временем и от нагрева потекло, контакт нарушился, нагрев - пожар. Короче - нельзя заливать припоем многожильную проводку, особенно под винтовой зажим.
брат шумы
Серый110 писал(а):Ко мне что ли? Я использую мягкую многожилку. Что должно сгореть и где, смутно представляю.
у многожилки без наконечников контакт хуже и из-за этого места соединений при большой нагрузке или малом сечении провода могут греться,вследствии чего разрушается пвх изоляция.... .но наконечники я не люблю,поэтому для меня оказалось проще концы облуживать...вообще автору рекомендую кабель nym
http://www.emna.ru/katalog/cab/kab_num.htm
RVD писал(а):как-то встречал тему на профильном форуме - сгорел и стёк по стенке автомат. В итоге выяснилось, что хозяин, будучи продвинутым электриком, пропаял вывод многожильного провода в олове. Олово со временем и от нагрева потекло, контакт нарушился, нагрев - пожар. Короче - нельзя заливать припоем многожильную проводку, особенно под винтовой зажим.
температуру плавления обычного припоя ПОС-61 знаешь??
Holz
olg2004 писал(а):облуженые в розетке выгорают
Ну ка делись, я про такое не слышал...
Серый110
Авто: лачетос
брат шумы писал(а):Серый110 писал(а):Ко мне что ли? Я использую мягкую многожилку. Что должно сгореть и где, смутно представляю.
Ммм... Как? Чёт даже не могу представить.
