Страница 4 из 6
Какой кабель использовать для скрытой проводки?
  • одножильный[ 21 ]84%
  • многожильный[ 4 ]16%
Всего голосов: 25
брат шумы
RVD писал(а):
с того, что олово и свинец- пластичны при данных температурах.
При каких?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Типа медь супер жёсткий металл facepalm hehe
плотность меди 8900 кг/м3
Плотность ПОС-61 равна 8500 кг/м3
http://pripoev.ru/pripoy_pos-61/
rover
Канцелярский нож рулит.
тогда уж лучше зажигалкой обжигать изоляцию-так точно провода не повредишь Wink
Нормальный электрик отрывает нужную зачистку ножами плоскогубцев. Зачищать ножами и специнструментом долго и нудно, если только не большие, или ответственные сечения.
olg2004
брат шумы писал(а):
При каких?
у тя точно лампового телика не было pst
6п38 какие нить отпаивались на ура pst
RVD
"80-90", а затем и выше, по мере нарушения и сокращения пятна контакта.
брат шумы
у меди и ПОС-61 плотность одинаковая,однако припой-это мягкий металл,а медь жёский facepalm hehe не смешите мои яйки Pardon
olg2004
брат шумы писал(а):
у меди и ПОС-61 плотность одинаковая,однако припой-это мягкий металл,а медь жёский не смешите мои яйки
при температуре все меняется
поэтому припой паяют паяльником
а медь горелкой пропановой
брат шумы
facepalm ты заврался или свои посты уже не помнишь?
RVD писал(а):
но какие 80-90 в бытовой сети!?
Wink
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
гораздо более вероятней,что у многожильного провода проводки начнут отгорать поодиночке в зажиме.вот как раз из-за этого и может начать повышаться температура Wink
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
а я думал,что медь паяют припоем обычным паяльником facepalm .видимо,что я 3 года не тем на работе занимался и надо было вместо паяльника попросить пропановую горелку facepalm hehe
olg2004
поэтому их обжимают втулочками
или вилочками
а одножилке это никчему
RVD
припои бывают разные
брат шумы
или вилочками
хорошо обжать тоже надо уметь,поэтому для себя я все эти вилочки и втулочки припаиваю,а потом зажимаю изоляцию,чтоб повод не трепыхался.вообще я верю или пайке или винтовому(болтовому) соединению Wink
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
для бытовых целей для спайки меди ПОС-61 за глаза хватает
rg-45 писал(а):
многожилка держит большую нагрузку.
но тогда возникают проблеммы с безвинтовыми розетками и выключателями.да и в распайках просто так не скрутишь.
и ценник выше.
смысла вобщем никакого в многожилке в твоём случае нет.
+2
RVD
чё там говорить - сожми плоскогубцами медную проволоку и такого же сечения оловянно-свинцовый припой. Припой плывёт под нагрузкой, чем она или температура больше, тем сильнее плывёт. Поэтому в винтовых зажимах лужёные концы теряют со временем контакт, нагреваются, а там, как повезёт.
брат шумы
facepalmу медных тоже самое.я на одной работе каждые 2-3 месяца ходил и подтягивал болты в щитках.хотя там были одножилки медные....
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
правда там нагрузка была по 60-100 А на автомат ...
S597SMRUS
kolhoznik
Однозначно ,одножильный(цельнотянутый) типа ВВГнгLS или NYM.Многожильные типа ПВС не сертифицированы вообще.Лучше Севкабель или Конкорд из доступных
RVD
верю, но медь же намного "жестче" олова или свинца, особенно при нагревании.
olg2004
че там уметь то, обычный кримпер нужен pst
S597SMRUS
kolhoznik писал(а):
2.5кв мм за глаза
Для 1-фазной сети 2,5 мм2 номинальная нагрузка 5,9 кВт, для 4 мм-8,3 КВт,6-10.1 кВт
брат шумы
facepalm вначале страницы я привёл плотность припоя ПОС-61 и меди.она почти одинаковая .и с чего они должны греться?
Это я так могу про любой зажим написать:начнёт греться,потом начнёт плавится изоляция,а потом она загорится... Wink
S597SMRUS
olg2004 писал(а):
брат шумы писал(а):
я тебе тоже самое могу рассказать про винтовые зажимы,которые надо постоянно подтягивать,так как со временем от больших токов контакт ослабевает или подпружинные зажимы,которые со временем перестают пружинить и и за-этого контакт тоже начинает греться ...
угу
поэтому все переходят на ваги
Это не WAGO Wink pst Это клеммники типа Klemsan,ABB и прочих контор, для слаботочки
WAGO это вот
рычажный для кабеля из одного сплава, если используешь алюминий-медь, то
со спецпастой минимизирующей гальванический контакт Wink На нем еще должно быть отмаркировано Al-Cu
Последний раз редактировалось: S597SMRUS (08 Декабря 2014 18:35), всего редактировалось 3 раз(а)
брат шумы
понасмотрелся я на якобы обжатые провода,которые с клемников выдёргиваются двумя пальцами...
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
S597SMRUS писал(а):
WAGO это вот
у меня и под многожилку с защёлками и под жёсткий провод дома валяется штук 20-30.с разных работ понаоставались ....но я им не доверяю особо:уж луше на скрутку и пайку.единственное где их использовал,так в ванной у себя ,когда соединял с их помощью старые аллюминевые провода с новыми медными под трансы... Smile
olg2004
S597SMRUS писал(а):
Это не WAGO
ну да, китай поди ваги ваги, они дохрена че делают по электрике
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe791.html
S597SMRUS
Это нужно делать только зажимами с пастой , иначе....недолго и до пожара.Рычажные для этого КАТЕГОРИЧЕСКИ не подходят Pardon
Добавлено спустя 59 секунд:
Нет...Ваго это ваго, а клеммники это клеммники.У них РАЗНОЕ назначение Pardon
olg2004
я ими 15 лет работаю, и монтажников нанимаю без образования
хрен выдернешь pst
калиброваными надо обжимка пользоватся или ирисовыми но очень хорошими
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
WAGO - эт немецкий концерн
а не тип соединителя pst
S597SMRUS
Я вощет в курсе Wink
Но это имя стало нарицательным.Ты знаешь, что такое имя нарицательное?
брат шумы
там нагрузка на одном клменике дай бог 50вт.....
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
типа ваго-это не клемники?
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
и вообще я не электрик,поэтмоу пошёл отсюда facepalm hehe
Страница 4 из 6
