Предлагаю проверочный список для ситуёвины"Плохо крутит стартер", уточним - плохо крутит это ровно без рывков, просто медленно.
- проверить бодрость аккума (мультиметр, ариометр, нагрузочная вилка или заведомо бодрый от соседа)
- подать плюс напрямую на втягивающее отвёртка/кусок провода
если крутит как надо (у меня и в -5 как-то нехотя крутил, сначала ровное жужание потом цикл сжатия и уже запуск, щас импульса хватает а дальше по инерции, вжик - пуск,) то проверяем цепь штекера, если крутит плохо то крутим его секунд пять-семь и прощупываем: клемы, входы кабелей в клемы, контактные болты втягивающего, места крепления массы, крышку щёточного узла (задница стартера). Лучше на холодном двигателе.
- если из всего потеплела только "задница" - значит проблема в щётках (как у меня)
- если всё холодное то снимать и разбирать придётся . Внутри смотрим задубевшую смазку, грязь ... и наверное что-то ещё, кто знает точно добавте.
