а вообще лучше иридия пока вроде ничего не придумали
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Alexandr008 писал(а):а вообще лучше иридия пока вроде ничего не придумали
Да, у них искра бьёт в одном месте, т.к. центральный электрод заострён. Максимальный эффект опять же, достигнется если их вкрутить боковым электродом к радиатору.
snow02rus писал(а):Alexandr008 писал(а):а вообще лучше иридия пока вроде ничего не придумали
а в чем разница? вроде везде одинаковое давление горючей смеси перед воспламенением
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Площадь КС меньше затеняет походу..............
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
Alexandr008 писал(а):Silence писал(а):Alexandr008
ну посмотри нет ли ямки в них. а что, чтото не так с ними было за 60 тык?
пропуски попёрли?
Я тут погуглил по ним, выгорают они как правило на 92 бензине.
Видать он более взрывной. 95 горит поровнее,поплавнее.
пока стояли. не напоминали о себе. потом начались пропуски при нагрузке. заменил. бош бросил в багажник и забыл про них. через год про них вспомнил. отдал электрику на работе. тот глянул, сказал они годные еще, зазор только выставить.
а по поводу бензина. я всегда на 92
а электрод не выгорел?
Добавлено спустя 30 минут 4 секунды:
Многоэлектродки лучше тем, что боковой электрод не закрывает центральный. поэтому там положение относительно клапанов не так критично ИМХО. А у одноэлектродок боковой сверху закрывает центральный
собственно самая обычная свеча от двухтактника.
ничего нового в ней нет.
электрод спрятан внутрь чтоб маслом меньше закидывало.
и если взять например от тепловой солярочной пушки блок поджига,то и обычную свечу с поломаными электродами раскочегарить не проблема
snow02rus
rg-45 писал(а):собственно самая обычная свеча от двухтактника.
Кстати о двухтактниках...
У китаёзной цепной бензопилы за 1500р. тоже стал ощутимо ровнее холостой ход (уменьшилось число пропусков) и стал легче запуск после того как развернул свечу зазором в камеру...
Каждый решает сам для себя, не верить или пользоваться преимуществами знания.
snow02rus писал(а): развернул свечу зазором в камеру...
да пробовал.
никакого прихода не заметил.
про это "спортивное ориентирование свечей" копий тут наломали уже
snow02rus
rg-45 писал(а):да пробовал.никакого прихода не заметил.
Обьясняется отсутствие прихода очень просто:
до того свечи случайно были вкручены в приемлемой позиции.
Чтобы обычный человек "заметил", ему нужно проделать две вкрутки: с правильной ориентацией и с неправильной, после этого сомнений не останется.
Silence
Ещё раз APS а17 лучше чем ЭЗ?
Silence
АП
Zver_042
Silence писал(а):Ещё раз APS а17 лучше чем ЭЗ?
Кстати вот с этими свечками, как на фото, в конце 90-х бывали проблемы, даже с новыми. А к Энгельсовским в последние годы у меня претензий вообще не было, только зазор проверял перед установкой на новых сразу.
Silence
Zver_042
они и те и другие энгельс.
Zver_042
Silence писал(а):они и те и другие энгельс
Значит сейчас Энгельс стал лучше чем в девяностые
Oleksiy
Zver_042
Oleksiy писал(а):канешно это же бош почти
Вот мы плавно и вернулись к целесообразности покупки дорогих импортных свечей
Silence
Приоритеты всё-же лучше.
http://www.npn.su/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE
%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82/APS%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%
D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8
%20%D0%AD%D0%97%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D
0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%A1%
D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%
D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
кстати когда у меня была ока, я ставил только их. На них машинка тянула лучше. в оке 33 силы, любая мелочь чувствуется.
kazak1102: Следим за длинными ссылочками самостоятельно...
Добавлено спустя 18 минут 49 секунд:
Поправьте тогда.
Свечи зажигания APS Приоритет известны на рынке с 1996 года. Соответствуют требованиям международных стандартов ISO 9001 и ISO 16949. Произведены по той же технологии, что и серия ЭЗ Стандарт, но с применением некоторых преимуществ: данная серия защищена от термических перегрузок и барьеры на изоляторе свечи предотвращают утечку тока на корпус. Технические характеристики свечей серии APS:
хорошую теплопроводность и прочность свечи обеспечивает изолятор, который состоит из 95% оксида алюминия;
центральный электрод (технология BOSCH) обеспечивает стабильную работу двигателя и снижает потери топлива;
барьер на изоляторе свечи - обеспечивает высокую стойкость к утечки тока;
легкую установку и снятие свечи гарантирует никелевое покрытие корпуса, которое предотвращает прикипание свечи к головке блока цилиндров.
Изолятор свечи APS Приоритет выполнен в белом цвете с нанесением на него условного обозначения свечи и маркировки. На корпусе нанесена дата изготовления свечи.[/url]
Zver_042
Silence
Ну маркетологи что то обязаны были написать
Silence писал(а):Приоритеты всё-же лучше.
Лучше чем кто?
Свечи как свечи
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Silence
Хотел купить APS поштучно. осталось 2 штуки в магазине.
А блистер ЭЗ стандарт не хочу брать.
Есть ещё Denso обычные и NGK 13.
Вот какие лучше?
Silence писал(а):какие лучше?
Какие жаба не душит.
TDream
Silence писал(а): Denso обычные и NGK 13.
Вот какие лучше?
За которые денег меньше попросят
Silence
Взял APS А17дврм. В отдельной коробочке.
Открыл, а они на вид какбудто левой пяткой деланы.
Боковой электрод кривой.
Юбка ширшавая, царапается.
Первый виток резьбы како-то толстый и круглый.
В итоге взял NGK13.
В сторону наших свечей я больше не смотрю.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Silence писал(а):В итоге взял NGK13.
лет 15 назад покупал 41-й,полгода,чуть-ли ни каждый месяц свечи менял-и бриски,и денсо,в оконцовке-трамблер и провода,купил НЖК-заработало и внимания не требовало.Купил пятнарь на второй день поставил свечи НЖК.При смене свечей два раза в год(ну такой я
) получается около 30 комплектов по 4 свечи.Из 120 свечей только 2 брак.Ориентированием ни когда не занимался,вворачивал и ехал.
Silence
да я ставил 1 раз НЖК, тоже был доволен.
