.kkursor
sashok2011
Из какого города? Если в Москве, помогу.
genek163 писал(а):на глаз не определишь, надо осциллограмму снимать
С ноута можно график посмотреть, зачем осцилограмма?
DJ0nny писал(а):да чо иво менять
DJ0nny писал(а):мой уже 105 тыс прошел не меняный
ты считаешь что завод просто так написал в регламенте замену на 75?
Добавлено спустя 42 секунды:
.kkursor писал(а):С ноута можно график посмотреть, зачем осцилограмма?
БК 340 тоже выводит график .
DJ0nny
Авто: уася
думаю типа перестраховка
.kkursor
DJ0nny
Свечи на ТО-30 было сказано заменить. На 38 тысячах хандрить начали.
Так что если написано, то с запасом, но с не очень большим.
DJ0nny писал(а):думаю типа перестраховка
я думаю что за цифрой в 75км стоят хоть какие то измерения и какие то потверждающие факты.
.kkursor писал(а):Так что если написано, то с запасом, но с не очень большим.
Автоваз не тот завод который будет писать что то просто так, скорее не напишут вообще.
DJ0nny
Авто: уася
я на свечах 90 тыс откатываю.
написано менять , но что можно зазор поджать до нормы , они умалчивают .
.kkursor
DJ0nny
У меня центральный электрод уже круглый был
DJ0nny
Авто: уася
я смотрю за средним расходом. он мне намекнёт , -как повысится
DJ0nny писал(а):но что можно зазор поджать до нормы , они умалчивают .
правильно, потому что когда уходит зазор на свечах то 100% электрод уже круглый и такой свече место на помойке.
DJ0nny
Авто: уася
нет не правильно , хоть круглый хоть квадратный . пока нормальное искрообразование , пропусков вспышек нет , можно подгинать.
менять свечи и прочие датчики раньше их выхода из строя это ламер-стайл
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
DJ0nny
DJ0nny писал(а):хоть круглый хоть квадратный . пока нормальное искрообразование
дак нормальное искрообразование возможно только при целом электроде,
когда электрод округляется искра уже не та,
конешно она есть и ты её видишь,
но у искры есть много состояний и только одно состоянии искры рабочее.
genek163
.kkursor писал(а):Свечи на ТО-30 было сказано заменить.
Это в первую очередь от топлива зависит.
.kkursor писал(а):На 38 тысячах хандрить начали.
А зазор ты их проверял/регулировал?На разницу внимание обратил?
.kkursor писал(а):центральный электрод уже круглый был
И не только.Под боковым электродом тоже выемка,потому зазор на Б/У свечах проверяется только круглым щупом.
.kkursor
т808 писал(а):Это в первую очередь от топлива зависит.
В книге написано было в сервисной замена свечей на ТО-3 30 000 км. На 38 тысячах мотор уже стал работать немного неровно (ошибок не было), я заменил свечи, из 4 одна бракованной оказалась и вообще не работала. Зато теперь знаю, что моя коляска умеет на 3 горшках ездить.
а езжу я почти исключительно на 95ом газпроме
т808 писал(а):А зазор ты их проверял/регулировал?На разницу внимание обратил?
Неа, не мерил и не регулировал. Выкинул старые, поставил новые. У новых Бош Платинум центральный электрод очень тоненький, там небось особо зазор не померишь, даже если бы и хотелось.
т808 писал(а):И не только.Под боковым электродом тоже выемка,потому зазор на Б/У свечах проверяется только круглым щупом.
Это понятно.
Вот слайд:
.kkursor писал(а):В книге написано было в сервисной
Хоть написано,хоть накакано,но раз в 10-15 тыс.км. зазоры проверить совсем не сложно,зато будешь уверен,что система зажигания из последних сил не напрягается.
.kkursor писал(а):езжу я почти исключительно на 95ом газпроме
Ездишь ты на том,что тебе из газпромовской колонки налили,а это две большие разницы.
.kkursor писал(а):центральный электрод очень тоненький, там небось особо зазор не померишь
Без проблем мерится.
.kkursor
т808 писал(а):Хоть написано,хоть накакано,но раз в 10-15 тыс.км. зазоры проверить совсем не сложно,зато будешь уверен,что система зажигания из последних сил не напрягается.
А по счётчику пропусков я это не увижу?
т808 писал(а):Ездишь ты на том,что тебе из газпромовской колонки налили,а это две большие разницы.
Авто: VW Golf MK7.5
genek163 писал(а):Dranik
Я к чему спросил, у меня 86 набегала, вот думаю датчик кислорода советуют менять на 70 тыщах, менять аль нет
у меня родной до сих пор. может брешет конечно уже. едет, не тупит и хрен с ним
Богамол
Alexandr008 писал(а):у меня родной до сих пор. может брешет конечно уже. едет, не тупит и хрен с ним
У меня тоже
Но он у меня не работает это 100%
3 год уже
и нафиг не нужен
Он больше 1000р стоит
Сохатый
.kkursor писал(а):А по счётчику пропусков я это не увижу?
Увидишь. Но это вовсе не повод мерить зазор. Нужно сначала спалить катушку или ключ в ЭБУ, а уже потом надо брать проволочку и сувать ее в свечки. При этом громко проклиная долбаный таз-деньгосос, попруких сборщиков, задоголовых тазоинженеров, проклятое место г. Тольятти (выбрать нужное. можно всё).
У нас так принято делать. Сначала загнать себя в ж***, а потом проявляя чудеса героизма из нее выбираться.
.kkursor
Сохатый писал(а):Нужно сначала спалить катушку или ключ в ЭБУ
Второе особенно актуально с учётом того, что мой контроллер залит в три слоя цапонлаком и неремонтопригоден.
Блин, пойду-ка я на днях померю...
.kkursor писал(а):мой контроллер залит в три слоя цапонлаком
Помним последствия езды по гoвнам.
.kkursor писал(а):пойду-ка я на днях померю.
Лучше на свечах.
.kkursor
А где взять проволочный щуп на миллиметр? Кусок провода 3 кв. мм. сечением?
Сохатый
.kkursor писал(а):мой контроллер залит в три слоя цапонлаком и неремонтопригоден.
Эт почему, интересно?
.kkursor
Сохатый писал(а):Эт почему, интересно?
Как я понимаю, этот лак теперь только с дорожками слезет
Сохатый
.kkursor писал(а):где взять проволочный щуп на миллиметр?
Канцелярскую скрепку (большую) разогнуть и с помощью микрометра (штангеля) и надфиля довести до нужного диаметра.
P.S. Проводам щас че-то веры нет. Заявленное сечение не выдерживает почти никто.
P.P.S. У провода с сечением 3 квадрата диаметр почти 2 мм.
