.kkursor
Сохатый писал(а):Канцелярскую скрепку (большую) разогнуть и с помощью микрометра (штангеля) и надфиля довести до нужного диаметра.
Ок, сделаем.
Сохатый писал(а):P.P.S. У провода с сечением 3 квадрата диаметр почти 2 мм.
Пи-эр-квадрат же?
Сохатый
.kkursor писал(а):этот лак теперь только с дорожками слезет
Отшкабливаешь место пайки ключевого транзистора (или там может микруха у тебя) она весьма габаритная. Выпаиваешь. Запаиваешь новый. Залачиваешь.
P.S. Раньше вся электроника, которая не бытовуха, обливалась лаком весьма щедро, но это не было поводом ее не ремонтировать.
.kkursor
Сохатый писал(а):Отшкабливаешь место пайки ключевого транзистора (или там может микруха у тебя) она весьма габаритная. Выпаиваешь. Запаиваешь новый. Залачиваешь.
Я искренне надеюсь, что мне не придётся этого делать.
Сохатый
.kkursor писал(а):Пи-эр-квадрат же?
Ну дык и я о том же.
Диаметр почти 2 мм.
Лысик
Пи-эр-квадрат же?
Ну да,всё верно! 3=3.14*r2,отсюда r2 чуть меньше 1,а корень из чуть меньше 1 еще меньше,но не намного.Ну а диаметр=2 радиуса,отсюда и получится почти 2мм.
Маленькую скрепку можно подобрать и пилить ничего не придется.
А если Гарика из бани выпустить,он всем таких скрепок отсыпет.
Сохатый
т808 писал(а):А если Гарика из бани выпустить
Да давно уж пора! Вон, Ходорковский, на что уж был неугодный режиму и то досрочно кажись выпустили.
.kkursor
Сохатый писал(а):Диаметр почти 2 мм
Вот к чему приводит систематический сон по 5 часов под вечер.
тьфу, блин
стыдно
.kkursor писал(а):Вот к чему приводит систематический сон по 5 часов под вечер.
Последний раз редактировалось: т808 (23 Декабря 2014 01:07), всего редактировалось 1 раз
sashok2011
Авто: ваз 2115 1,6і 2010 г.в. ЭБУ М73 Ителма
sashok2011 писал(а):Добрый день форумчане!Машина ваз 2115 2010 года 1,6 инжектор.Стал замечать что иногда загорается чек,ето бывает не постоянно,машина работает вроде бы нормально.Выезжаю не так и часто,АКБ родимая,проехал всего лишь 37 тысячь.Иногда после нескольких заводок может и не высвечивать,а иногда горит и продолжительное время.Несколько раз заметил было такое что начали плавать обороты,но после остановки и не глуша двигатель,сделав прогазовку снова возвращался к нормальной работе.Кто что может подсказать?
Пока что не было возможности посетить сервис,но вот решил проверить свечи и выкрутив их,увидел что они почти как новые,нет кирпичного оттенка на них,это нормально или нет?
diman99
Авто: 21099 1998 нп(продан),2114 2007г.в.
.kkursor писал(а):т808
А где взять проволочный щуп на миллиметр? Кусок провода 3 кв. мм. сечением?
Поздно, но спрошу в ответ: а сверло на 1мм дефицит?
diman99 писал(а):Поздно, но спрошу в ответ: а сверло на 1мм дефицит?
а тебе зачем?
нет.
.kkursor
diman99
нет, не подумал
