P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Как можно убрать ошибку из контроллера не подключая доп.оборудования(всяких тестеров и прочих примочек) это возможно?
sss2002
Стереть накопленную ошибку? - Отключить аккумулятор.
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
да это понятно но через некоторое время она вновь появляеться
stager04
Ну так огласи название ошибки
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
так вот и не знаю ее номер а можно посмотреть через жк на приборке? :ooo:
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Или к диагносту или БК покупай
Mishgan2004
Авто: Hyundai Accent
VYDY писал(а):да это понятно но через некоторое время она вновь появляеться
Ну если она у тебя опять появляется значит реально есть какая то проблема и ее надо устранить, а устранить это на диагностику или купить БК
-Bat-
А зачем посты дублировать??? То же самое ему написали
Mishgan2004
-Bat- писал(а):А зачем посты дублировать??? То же самое ему написали
Я не дублирую, а соглашаюсь. Чем больше будет голосов на одно из решений проблемы тем легче будет выбрать человеку, чтоже действительно необходимо сделать в первую очередь.
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
извините что долго не отвечал но тут вот что при резком нажатие на педаль газа появляеться очень большой провал и только потом обороты подскакиваю а если нажимать очень плавно то все нармуль. Иногда лампа chek engin начинает мигать и двигатель начинает вести себя одекватнее.
вот так.....
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
VYDY писал(а):извините что долго не отвечал но тут вот что при резком нажатие на педаль газа появляеться очень большой провал и только потом обороты подскакиваю а если нажимать очень плавно то все нармуль. Иногда лампа chek engin начинает мигать и двигатель начинает вести себя одекватнее. вот так.....
У меня при таких же симптомах были:пропуски воспламенения.Лечил форсажем на ходу.
Tom669
Пропуски зажигания. Чтоб знать что за ошибка настоятельно рекомендую купить БК чтоб не задавать глупых вопросов. По инету сложно двигатель диагностировать.
streloc
гы-гы у тебя проблеа а лампочьку гасить ..... ты раны тоже гримируешь ... главное чтобы видно небыло ....
п.с. МК дает не так много информации и зачастую ее недостаточьно для устранения проблемы
Помогли?
-Bat-
Ярослав, чем тут можно помочь? Только посочувствовать ему
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
ну лана пасибо на этом поеду на диагностику :cool:
-Bat-
Давно пора, отпиши, что там получилось. Удачи
Интересный вопрос...Ошибка горит,диагностировать не чем.А в чем помощь то должна заключаться?
-Bat-
Надо перечислить все, от чего она может гореть
А он должен выбрать подходящее
