lightstar1411
Авто: ВАЗ-21083-02, МС-2713-02
Никому случайно не попадался где-то на просторах интернета?
Интересует диаметр плоскости в которую запрессован реперный штифт ВМТ, а так-же размеры самого штифта.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
lightstar1411
Не попадался. Дык может взять штангель и в магазине измерить?
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
lightstar1411
Лови чертежи
Тыц
RAZOR9600
Авто: ВАЗ 21099i '93 Люкс
lightstar1411 писал(а):Никому случайно не попадался где-то на просторах интернета?
Размер там не особо важен, главное чтобы больше стержня датчика импульсов был, у меня 2112 маховик, сам сверлил и поставил заклепку в качестве штифта, не снимая маховика делал.
Bibendum писал(а):Лови чертежи
[url=https://www.dropbox.com/s/qmvivle5502roa4/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%202108.
Есть еще какая нибудь заводская документация\чертежи? (любые) Оч. интересно посмотреть!
Bibendum
RAZOR9600
Есть
Soroka533
Авто: 21093
RAZOR9600 писал(а):Есть еще какая нибудь заводская документация\чертежи? (любые) Оч. интересно посмотреть!
+100
Если работаешь на заводе, скинь архивчик по 8 семейству.
Интерсно все.
Все равно это старье уже сняли с производства, скоро и документацию утилизируют.
Bibendum
У меня нет "архивчика"
В базе подетально нужно вбивать в поиск номер и выгружать электронную копию. И есть далеко не все к сожалению на самару, т.к. сняли с производства.
Если конкретно вопрос, по конкретной детали, как задал товарищ
lightstar1411, я помогу с удовольствием
lightstar1411
Bibendum, Огромное спасибо))
Soroka533
Авто: 21093
Bibendum писал(а):У меня нет "архивчика"
Если конкретно вопрос, по конкретной детали, как задал товарищ lightstar1411, я помогу с удовольствием
На твоем месте архивчик я бы себе сделал, хотя тебе наверное это не нужно.
Интересует кузовное железо.
И чертеж торпеды.
Лысик
можно и не только себе,а и нам!
если конечно есть желание и свободное время.
RAZOR9600
Bibendum писал(а):RAZOR9600
Есть
Есть схема или еще какая инфа по цифровой приборке 21093-3856010 4350.1 ?
https://h-a.d-cd.net/af25gcs-960.jpg
Схему бы очень хотелось увидеть, даже на завод писал, так и не ответили.
Bibendum
RAZOR9600
Нет, такого нету
RAZOR9600
Нет, такого нету
Спасибо за ответ, жаль! А чертежей
2109-1109308
2109-1109309
2108-3756100
21093-3756130
нет?)
Bibendum
RAZOR9600
Нет, к сожалению всего этого нет.
lightstar1411
Bibendum, а случайно нет какой либо информации о микропроцессорной системе зажигания на основе контроллера Электроника МС-2713-02 (21083-3854010)
Шла с завода на автомобиле ВАЗ-21083-02, Вариант исполнения 023.
кто идеолог, разработчик, производитель - всё. всё. всё что только есть из пояснения о том, как она работает. Может сохранилась документация именно на этот блок?
Лысик
Ну тогда еще и о МС-2713-01, 4004 заодно.
RAZOR9600
Не страшно, спасибо.
А это есть?
2103-1201005 (03 глушак с квадратной насадкой)
2101-1201005-10 (копеюжный загнутый вниз)
2102-1201003 (S-образный с насадкой)
2102-1201005 (S-образный без неё)
2106-1005060
Aleksandr.c
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21083
lightstar1411 есть документация про микропроцессорное зажигание СКЕ-1?
Вроде ставили на экспорт.
Интересует все на эту тему.
Поищи пожалуйста.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Еще нужен чертеж двигателя 083 - сборка.
Коленвал с поршневой.
Распредвал.
В интернете чертежи-обведенные по картинке. Мне нужен в размерах.
Поройся там в закромах.
Soroka533
Авто: 21093
Aleksandr.c писал(а):есть документация про микропроцессорное зажигание СКЕ-1?
Тоже интересно почитать.
Bibendum, забацай архивчик по 8 двигателю.
Тебе весь ЛОЛ спасибо скажет.
Bibendum
Парни, по всему что давно снято с производства у меня ничего нет.
Так что все на классику, старую восьмерку и т.д. отсутствует. У меня электронный архив, не физический.
А в электронном хранятся сканы только того, что может понадобиться в действующем производстве.
Потихоньку начинают исчезать детали на старые например детали двигателя 08.
А чем так интересен именно 08 двигатель? Посмотрю что там есть. 11186 калиновский точно есть, у меня чертежи 126 двигателя по гаражу развешаны, я по ним мотор собирал
Кстати... в мурзилке часто не правильно указан момент затяжки крепежа. Несколько раз сталкивался.
Soroka533
Авто: 21093
Bibendum писал(а):Посмотрю что там есть. 11186 калиновский точно есть, у меня чертежи 126 двигателя по гаражу развешаны, я по ним мотор собирал
Скинь 126. Забацаю себе тоже в гараже.
Интересно посмотреть на сами чертежи.
На моем заводе все перевели в электронный вид, даже рваные кальки.
Теперь можно смотреть чертежи 50 годов.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Bibendum писал(а): Кстати... в мурзилке часто не правильно указан момент затяжки крепежа. Несколько раз сталкивался.
Хотелось бы взглянуть на моменты затяжки из твоего каталога, если возможно. Для 2108-2109.
Bibendum
V010
Не каталог, а чертеж.
По подвеске там есть различия, и самый явный косяк - пробка редукционного клапана маслонасоса. В книжке там что-то в районе 75-80 Н*м было. Ну я тяну, тяну, думаю чего это ключ не щелкает? Оставил... на работе скачал чертеж - там 36,3
Ну ништяк думаю. А открутить - сразу же грани слизало у шестигранника пробки. Пришлось приваривать шестигранник и откручивать. Покупать новую пробку с колечком и тянуть нормальным моментом.
Soroka533
Авто: 21093
Что-то заглохла темка.
Bibendum ты в отпуске что-ли? Или просто решил не заморачиваться.
Bibendum
Я в отпуске с понедельника. Так что не раньше 20 чисел января теперь. И на это надо время, сами понимаете
