Artem0
всем доброго времени суток!
вопрос такой,на приру нужно поставить гбц от 21124. знаю что там отливы разные под ролики. сколько нужно снять с отливов 124 бошки что бы поставить родные приоровские ролики?
LAVik
Artem0
Штангенцыркуль в помощь...
Мож с ошибкой написал, ух извини Smile
Artem0
штангеном пользоваться не умею. спросил тут, может кто сталкивался. спасибо за совет
Gennadiy K
На моей прежней 21124 с завода стояла 21126 ГБЦ, под роликами были подложены шайбы толщиной 4мм.
А чем снимать собираешься? Если фрезерным станком, то фрезеровщик поможет сравнить размеры приливов.
nestor
на КАЛИНУ ставил 21126 голову без проблем. ролики ставил тоже21126
Gennadiy K
Так ему 124-ую голову с 126-ми роликами необходимо подружить.
Artem0
я думаю на роликах приоровских шайбы с внутренней стороны сточить
