Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Цитата:Командование ВМС США разрешило использование лазерной пушки, установленной на десантном корабле "Понсе", находящемся в Персидском заливе. Как сообщает портал USNI News, это решение было принято в связи с успешным окончанием испытаний нового оружия. При этом представители ВМС уточнили, что оружие может быть применено только в оборонительных целях.
Глава управления военно-морских исследований ВМС США адмирал Мэтью Кландер сообщил, что капитан корабля получил право применять лазерную пушку и в случае необходимости отдаст соответствующий приказ, чтобы защитить корабль и экипаж от возможной угрозы.
Сообщается, что лазерная пушка мощностью 30 киловатт была установлена на корабль минувшим летом, а ее разработка стала частью программы по изучению перспектив оружия направленной энергии.
Как пишет Onliner, лазерная пушка способна работать в нескольких режимах. Она может генерировать вспышку для нелетального воздействия или поджечь небольшой корабль. Система также предназначена для ведения огня по летящим целям небольших габаритов, например, по беспилотникам.
Видеоролик, посвященный испытаниям новой пушки, был опубликован на YouTube. Во время этих испытаний пушка успешно поразила беспилотный летательный аппарат и гранату, выпущенную из РПГ, а также сожгла двигатель небольшой лодки.
В течение года представители ВМС планируют продолжить испытания пушки, а также изучат возможности ее установки на других кораблях. Также в планы ведомства входит создание лазерных пушек мощностью в 100 или 150 киловатт. Испытания установок такого рода могут начаться в 2016 или 2017 году.
http://www.youtube.com/watch?v=4KQZRorOGUo
150 киловатт достаточно для мгновенного уничтожения абсолютно любого танка, вертолета либо для полной остановки работы или уничтожения корабля любого класса
Ужетписали,это шляпа
Она жрет все ресурсы корабля на 1 выстрел
Когда одновременно 5 выпущенных крылатых ракет эффективней этой шняги в 5 раз
max50
Авто: коляска для мотоцикла
да-да, это всё было в начале 90-х. Тогда по телику уже показывали, какие крутые у американцев уже почти есть космические корабли, которые смело режут лазерами любые российские ракеты, так что мы точно им проиграем и смыла содержать эти ракеты нет никакого. Я, помню, тогда так юн был, что не мог прикинуть, сколько надо энергии на орбите собрать, чтоб осуществить столь дерзкий план - очень расстраивался по этому поводу.
olg2004
Авто: планируется
Чапай писал(а):150 киловатт
430 кВт надо на тонну металла на расплавку
танк 50 тонн
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Чапай писал(а):США принимает на вооружение лазерную пушку
Авто: Два японских
у немцев тоже было самое совершенное оружие на то время.
Забаньте Чапая
SB
Авто: Kia optima
Мощность в 75 электрочайников способна уничтожить танк? Бред какой-то. Очень похоже на американские байки типа высадки на Луне, космические ядерные ракеты и выигранную ими ВоВ.
pivinik
Один наш истрибитель-бомбардировщик времен "копья и зубила" с пилотом из Казахстана разберется с этим недорозумением времен рейгановских Звездных войн... мы уже в Черном море давеча провели успешные испытания!
SB писал(а):Бред какой-то. Очень похоже на американские байки
Совершенно верно.
Американцы, находящиеся под воздействием транквилизаторов с рождения, охотно верят в такие байки. И готовы выкладывать миллиарды из своего кармана, чтобы слушать их дальше..... так почему бы и нет? Для этого всего-то нужно пару актеров из Голливуда, средненькую видеокамеру за 1000$ и канал Discovery
rg-45
Цитата:Компания «Боинг» успешно провела тесты лазерной пушки «воздух-земля», которой оборудован ее новый модифицированный самолет. Вообще то, «Боинг 747», оборудованный химическим кислородно-йодным лазером мегаваттного класса COIL (Chemical Oxygen Iodine Laser), предназначается для уничтожения ракет. Причем не один, а 6 штук, работающих по принципу многоствольной пушки. Только на выходе не пули, а луч
Источник: http://www.rumbur.ru/technology/153-lazernaya-pushka
2008 год.
за 6 лет с самолёта на корабль переставили?
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
olg2004 писал(а):Чапай писал(а):150 киловатт
танк 50 тонн
Ты мощность с энергией не попутал?
430 кВт*ч наверное?
Olegan-TLT
Херня все это. Так то лазеры штука хорошая. И если мощность оптимально использовать, то можно много интересных задач решать (например, при желании из источника лазерного в приводе СД можно смастерить резак для бумаги, лист стандартной офисной бумаги хватит мощности порезать). У меня на производстве лазер мощностью 1500 ватт (если второй блок включить, 4 000 ватт может быть). Режет металл листовой толщиной до 3 мм (если сталь, как то так, это с подачей кислорода). А тут получается мощность всего в 100 раз больше, а уже танки жжет
Фигня и обман. И даже если не обман - то целесообразности против "импульсных тепловых источников" (против того, что моментально взрывается) нету никакой.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Лазерные пушки на лоле еще лет пять назад обсуждали, их ставили на истребитли, чтобы жечь электронику противника. Тогда вроде дело не пошло, потому что слишком громоздкое оборудование было
Wanderlust
Авто: RIO
У нас такой фигни уже на вооружении стояло. На базе танка, только многоспектральное. Ослепление экипажа, поражение оптических систем.
Для поражения беспилотников - самое то. Жечь металл - аффтар жжот и курит.
Wanderlust писал(а): аффтар жжот и курит.
ещё и в попу долбится
olg2004
Авто: планируется
Nekto писал(а):430 кВт*ч наверное?
так точно
в десять раз меньше энергия ОФ снаряда 125мм танкового, он гдето 30 кВтч
