под одной из щеток ротор сточился чуть ли до оси
в магазине ротор то не всегда вижу не то что кольца
я в магазине ротор то не всегда вижу не то что кольца)
Ротор 900р примерно стоит.
Устанавливать в статор чужой ротор нежелательно. Либо зазор будет больше - потеря мощности, либо меньше - задир. Алексеич.
Думаю новый гену надо брать.
Правильное решение.
Правильное решение.
шкив гены не в плоскости с др. шкивами.
отламывает внешнюю чашку
Скорее всего геометрия шкива виновата,например искажение окружности по диаметру на радиусе контакта ремня с канавкой,
т.е. другими словами половинки шкива НЕОТЦЕНТРОВАННО сварены.
А если шкив самодельный выточить,заодно уменьшив его рабочий диаметр процентов на 10-15 ?
Или от москвичовского 58-го гены приспособить?
Исключено. Шкив уже не первый сломало.
Сопротивление якорной обмотки у него 2.4ОМа. Точно такое же как на моём старом, родном якоре. Который сейчас снял, у него почему то сопротивление 2.8-3 Ома.
подносил отвёртку. Ноль биений.
Или я тупо ремень перетягиваю
это какое то эл.магнитное торможение возникает не нормальное.
Из за зубчатого ремня думаю не может же такое быть? Что он сильно вклинивается в шкив и расклинивает его.
Самодельный боюсь ставить. Если что то клинет ,то с крепким шкивом может что то сломать другое,например ось гены или шкив колена.
А не из одной ли они партии,ты ведь оба покупал,а не из закромов достал?
Восьмерку,или осевое биение на внешнем диаметре шкива проверял?
А не догадался поднести отвертку к самой ближней к радиатору точке вращающегося ремня на шкиве генератора?
Невероятно!!!
Нет.Не может.Сейчас большинство именно на зубчатых ездят.
Это невозможно!
Всё таки я связываю с электрикой это явление.
Разломить его способна только периодическая,скорее резонансная,
Ремень один и тот же был?Заменить его не пробовал?
ремни новые ставил и новый ремень жил 300км. Даже при жутком осевом биении и не линейности шкивов, его не сожрёт и не распустит за 300км.
Поезжу ,посмотрю,сейчас ротор точно с рабочей машины стоит.
у меня только одна версия осталась. Электромагнитная индукция возникает не нормальная, которая передаёт переменное торможение на ротор в виде пульсаций с большим интервалом. В итоге шкив не выдерживает.
