Бермадей Кукуевич
Даблин этот автоматический насос достал уже - когда вода в системе падает, он сосёт, но в кране сразу сильный напор, потом автоматика его выключает, остатки воды додавливаются, напор пааадает, колонка выключаетс, идёт холодная вода, потмо автоматика насоса сццуко просыпается, снова давит хорошее давление, водяная колонка зажигается, идёт кипаток!!! потом опять автоматика его выключает, остатки воды додавливаются, напор пааадает, колонка выключаетс, идёт холодная вода, потмо автоматика насоса сццуко просыпается, снова давит хорошее давление, водяная колонка зажигается, идёт кипаток!! Потом опять автоматика его выключает, остатки воды додавливаются, напор пааадает, колонка выключаетс, идёт холодная вода, потмо автоматика насоса сццуко просыпается, снова давит хорошее давление, водяная колонка зажигается, идёт кипаток!! Потом опять автоматика его выключает, остатки воды додавливаются, напор пааадает, колонка выключаетс, идёт холодная вода, потмо автоматика насоса сццуко просыпается, снова давит хорошее давление, водяная колонка зажигается, идёт кипаток!! Потом опять автоматика его выключает, остатки воды додавливаются, напор пааадает, колонка выключаетс, идёт холодная вода, потмо автоматика насоса сццуко просыпается, снова давит хорошее давление, водяная колонка зажигается, идёт кипаток!! И вот таквот пока спупаешься - то яйца обваришь, то задубеешь... Чо делать!?
З.Ы. тема оччч серьёзная... cry
Вадя™
Шилов
оба что соснули?:
Hudoi
выживут не все
Бермадей Кукуевич
Вадя™
ты лучше скажи, где его регулировать? cry отона один-в-один
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
Злыи вы все.... может там это... мембрана кирдык?
Серый110
Бермадей Кукуевич, там всё просто. Включаем насос, когда наберёт давление, крутим крутилку (на чёрном кожузе) против часовой до упора. Делай, сейчас подскажу что дальше.
Шутка!! Не делай! ROFL
Бермадей Кукуевич
Серый110
пофик крутилка не реагирует. Также набирает до 3,5 очков, потмо отрубается и практически до нуля, только тогда снова заводится и докачивает до 3,5
Серый110
Странно. У этого насоса крутилка должна была открутиться, и епануть струёй воды. 63
Сними пластиковый кожух, там должна быть регулировка под ключ на "десять".
1 Не мыться
2. Закалять яйцы - холодные обтирания, контрастный душ Шарко и пр.
3. Если уж совсем припрет - поставь ресивер и отрегулируй реле давления насоса. То что с насосом - енто не ресивер, а недоразумение, нужен литров на 200 хотя б.
Razz
З.ы. Хоть давление воздуха проверь в имеющемся, только воду перекрой - сбрось.
Петруха
Там на обратной стороне нипель. Отключи питалово, открой кпан, и накачай 1 отмосферу. Будет норм сосать Good
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Только воду при этом - закрой подачу, открой слив, чтоб могла уходить. А то манометр будет хз чего казать. И качать лучше очка 1,5.
Art_16R
даблин
Вадя™ писал(а):
нуну
Шилов писал(а):
оба что соснули?:
Тимур, а ты бесстрашный wwow
Шульц
Резиновый мешок внутри - кирдык...
rg-45
золотарь он и в пшеничном бизнесе на патрике hehe
токма где мембрану с азотом он теперь искать будет по диаметру? Smile
Бермадей Кукуевич
cry открутил ниппель с торца бочонка, а оттуда как писсстанёт напор!! Снял крышку, вытащил резиновый пузырь, а он вхлам разорван... cry Пичалька, поеду на базар искать этот "презерватив"
Добавлено спустя 44 секунды:
зы - тему можно грохать...
