Авто 21093 1998 карб.
1. Авто прогревается очень долго, меньше 2100 не держит при прогреве, глохнет, после езды 1000 держит но не устойчиво, всю колбасит, но так не очень.
2.При прогреве на 2100 об ручка кпп, вибрация небольшая, что не так,
и еще по ощущениям немного разболтана, но скорости включаются нормально, что подтянуть?
3. Ночью заорал руль, стояла сутки, ничего, и вдруг заорал
наверное руль гавно, в руси видел, 400р стоит, надо наверное менять.
4. В монтажном блоке полно воды, и льда, как загерметизировать?
5. Течет задний аммор, нужно ли менять?
6. и еще при торможении сзади резина шуршит, с интервалом в пол секунды. Есть небольшая течь где провод в вакумный усилитель идет, но так подтеки небольшие.
