Z
На форуме 24 лет
Только снять с катушек провода?
Надо завести стоящую давно машину. Масла в головке видимо уже нет и его надо туда подать. Пришли к выводу, что снимем с катушек провода и прокрутим стартером до появления давления масла т.к.к стартер сильные обороты не разовьет, а маслонасосу его достаточно.
может проще есть варианты?
Спасибо.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Z писал(а):может проще есть варианты?
1. Отключить ДПКВ. До разъема лезть глубже, зато он один, а не 4
2. Отключить проводок на мозг с плюсовой клеммы батарейки.
3. Выдернуть предохранителб насоса или главного реле, или оба этих преда.
4. Отцепить разъем от мозгов.
5. Отцепить разъем от бензонасоса.
Выбирай что удобнее
Самый простой способ - нажать газ в пол и крутить не советую, т.к. мне ни разу не удалось произвести такую "продувку". Проверялось на двух разных мозгах и трёх прошивках. Во всех случаях следовал запуск мотора и резкий подъем оборотов "в космос"
Z
На форуме 24 лет
Блин, как же я про датчик колена забыл. Без него одного ж не заведется
Спасибо.
LAVik
Выключить зажигание, вывернуть свечи. И отвёртка тебе в помощь
. надеюсь знаешь как отверткой заводить...
All Exx64
Z писал(а):Масла в головке видимо уже нет и его надо туда подать.
А чего в голову грамм 200-300 не долить и потом покрутить?
painkiller34369
Авто: 21104 (1.6 16 кл.). 2005 г.в.
-Viewer- писал(а):т.к. мне ни разу не удалось произвести такую "продувку"
Вот мне тоже, кстати, на двух машинах пробовал. То-ли эта продувка есть не на всех мозгах, то-ли не на всех прошивках, фиг знает. Чуть поршня в небо не отправил.
Константин_EX
кинуть соплю напрямую от клеммы + аккума на втягивающую
LAVik
свечи долой.
painkiller34369
Особо этим вопросом не интересовался, т.к. функция околобесполезна и ее наличие/отсутствие на жизнь не влияет
. А если нечаянно "залило", то даже при работающих форсунках всё нормально продувается.
Vit59
Авто: 2112 2004
Z писал(а):Только снять с катушек провода?
может проще есть варианты? Спасибо.
Естественно
Штатный иммобилайзер ВАЗ При попытке завести автомобиль, не снятый с охраны, ЭБУ блокирует цепи зажигания и бензонасоса.Последнее важно зимой , "зальёшь" двигатель,могут быть проблемы при пуске.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Верно, катушки лучше не отключать, т.к. форсунки будут лить. Лучше отключить дпкв, и выкрутить свечи, чтобы не было компрессии - будет крутить бодрее.
Еще можно ничего не отключать, а крутить "с отвертки" не включая зажигание.
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Спасибо.
газ в пол и крути сколько надо...
ЭБУ перейдет на алгоритм прокрутки-продувки камеры сгорания...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
angtar писал(а):газ в пол и крути сколько надо...
Баян 10-летний
Не все эбу и не всегда
TDream
Serg_x писал(а):Не все эбу и не всегда
А может еще и о педали зависит, точнее ее хода?
Например, на моей макс. открытие ДЗ сначала было что-то около 65%, после подгиба педали стало 95%. По идее до подгиба педали мозг не видел "тапки в пол" и продувка не получилась бы.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Я бы тупо выдернул бы фишку форсов, дабы не лить бензин в горшки, и выжал бы в пол педали газа и сцепления дабы не насиловать стартер.
Свечи пусть себе маслают, с них не убудет.
