3 года отпахал,щас чуть сллышно говорит
есть регулировка на ухе-при перещелкивании меняется громкость
но сейчас громкость ниже тех пределов,вообще еле слышно
прооперировал,плата без гари,динамик с виду норм
с блока питания на новых батареях выходит номинал
че он притих то?
говрит без хрипа,но очень тихо
отдавать еще 1.5-2т совсем неинтересно,надо делать-любимая игруха
как найти и устранить баг?
Серый110
Авто: лачетос
Динамик. Найди какую-нибудь сломаную китайскую говорящую игрушку, и перепаяй динамик оттуда. Они одинаковые.
Серый110
думаешь подох именно он?я думал ключ выгорел или управление громкостью коротит
Серый110
Авто: лачетос
алекс спб писал(а):Серый110
Недавно ремонтировал похожую игрушку. Динамик внешне нормальный, а звучал тихо.
olg2004
Авто: планируется
та 50 вместо динамика, если громко то пищалке
если тихо то все что угодно
olg2004
что за 50?
динамик норм,3-4см в диаметре,моща 0.5вт
эх жаль недавно пианино выкинул-клавиши дите поотламывало
динамик там был гуд
olg2004
Авто: планируется
алекс спб писал(а):что за 50?
это телефонная головка с сопротивлением 50 Ом, не выжгет выходной каскад, т.к. высокое сопротивление
у обычного динамика 4-8 Ом
olg2004
хм,так че делать то
пойти штоль на помойке порыться,авось выкинули че
эх,опять2 косаря спускать
вон дочке,дед мороз письмо забрал на принцессу очередную
3 штуки стоит
кукла 3 штуки
когда эти барыги лопнут
IVAN39
Авто: ВАЗ-21134
скорее всего высох электролитический конденсатор в усилителе
фото платы давай
olg2004
Авто: планируется
алекс спб писал(а):хм,так че делать то
найти старый наушник и подключить вместо динамика
громко значит заменить динамик
тихо заменить "лучшего друга"
пациент безнадежен,пропаял плату,смена динамика-нок
