богданgtn
можно ли? и стоит ли? кинуть дополнительную "косу" прямо с клемы генератора на + аккумулятора
или не стоит
thrash
Смотря для чего это нужно
богданgtn
просто как дублирующая
genek163
богданgtn
Не имеет смысла, у тя токи на АКБ малые идут
Лысик
или не стоит
Надо привести в порядок родную проводку!если не устраивает,то заменить старый провод на новый чуть большего сечения,хорошо обжать в клеммах и пропаять.Так же можно поступить с проводом гена-ЧЯ.
торантино
Good Нынче торпеду снимал,менял отопитель. Там на рулевой колонке,то есть на лонжероне её крепления,есть общая масса для проводов что под торпедой. Там весь пучок масс прижимается к кузову корончатой шайбой. Обычная шайба с острыми загнутыми краями. Эти края впиваются в краску и создают контакт с железом. Вот под ней я зачистил краску до маталла и протянул хорошо. После этого просадка напряжения на панели приборов ,относительно АБ,заметно упала. Вольтметр у меня подключен от прикуривателя. Разница показаний напряжения на клеммах АБ, и от прикуривателя не более 0.2в-при включенных потребителях.
