Andrew7373
На форуме 10 лет
Авто: 2110
Добрый вечер. столкнулся с такой проблемой, иногда на ходу машина начинает дергаться пока не скинет обороты до 1500 тыс. До данных оборотов едет нормально, но как только даешь газу и стрелка тахометра переваливает за полторы опять дергает (как будто отсечка, обороты вообще не набирает) , на холостом ходу работает как и положено, не троит. как проедешь километров 10 на оборотах чуть выше холостого вдруг нормально начинает ехать, обороты развивает хоть до 7000, на след. день опять такое происходит И так в любой момент она может подводить. происходит это и на газу и на бензине( т.е. дпдз, дмрв можно исключить из подозреваемых, т.к если бы дело было в них, то на газу она бы нормально работала, гбо простое 2го поколения) двигатель 2111 1.5 8кл, ЭБУ BOSCH 1.5.4. Подскажите ребята в чем может быть причина?
Свечи-провода не пробовал менять?
Andrew7373
На форуме 10 лет
Авто: 2110
алекс спб писал(а):Свечи-провода не пробовал менять?
Не пробывал т.к если бы причина была в них проблемы была бы во всем диапазоне оборотов. а ту до 1500 работает как часы. ну временами все это происходит то работает то нет.
LAVik
Andrew7373 писал(а): была бы во всем диапазоне оборотов
я б небыл так категоричен.
попробуй...
да всю систему питания и управления по идее нужно смотреть. бензонасос например, проводку. и эта 1 500 000 оборотов дофига все таки
LAVik
Победитель Четверга писал(а): бензонасос например
не причем, у автора
Andrew7373 писал(а):происходит это и на газу и на бензине
Mostmajor
МЗ временно другой попробуй подкинуть
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Andrew7373
ЧЕК загорается ?
