Zdel
Авто: Ваз 2115
У меня такакя проблема, завел машину,все работает, через пару минут погасли показания на приборной панели, не работают стеклоподъемники, дворники, очень тускло горят фары, свет в салоне есть, работает печка, магнитола то работает то не работает. И машина через пару минут работы заглохла плавно, без рывков. Ваз 2115
подскажите пожалуйста что может быть.
Богамол
Zdel
Посмотри ЧЯ ( ящик где предохранители)
У меня было что то подобное на 9ке
Плата чя вся мокрая была, и в плесени
Я вытаскивал чя и домой носил, промывал спиртом дорожки и т.д.
И слив глянь, шоб вода не стояла в канале со стороны крыла рядом с чя должен быть
krig
Авто: ВАЗ-2106
Проверьте соединение силовых проводов между АКБ и массой и между двигателем и массой.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
krig писал(а):Проверьте соединение силовых проводов
И соединение плюсовых проводов на клемме + генератора .
Zdel писал(а):завел машину,все работает, через пару минут погасли показания на приборной панели, не работают стеклоподъемники, дворники, очень тускло горят фары, свет в салоне есть, работает печка, магнитола то работает то не работает. И машина через пару минут работы заглохла плавно, без рывков.
Заведи еще раз (если сможешь) и проверь напряжение
на торцах свинцовых выводов аккумулятора.
Возможно АКБ разряжена,а генератор давно уже нормальную зарядку не дает.
Zdel
Авто: Ваз 2115
т808 писал(а):Zdel писал(а):завел машину,все работает, через пару минут погасли показания на приборной панели, не работают стеклоподъемники, дворники, очень тускло горят фары, свет в салоне есть, работает печка, магнитола то работает то не работает. И машина через пару минут работы заглохла плавно, без рывков.
Она сейчас спокойно заводится , но все так же не работает. и с заводкой нет никак проблем, схватывает хорошо
АРКАША
Zdel
А ты все же проверь напругу на АКБ при запущенном движке .
Zdel писал(а):Она сейчас спокойно заводится , но все так же не работает.
Всего скорее , по мере работы где то нагревается и теряется контакт .
Ревизируй что написано выше .
Очень хорошо.
На заведенной какое:
т808 писал(а):напряжение на торцах свинцовых выводов аккумулятора.
