Глохнет при вкл. поворотника на морозах, когда тем-ра двига ниже 60 градусов. Но не всегда, а изредка, чаще в морозы.
Сегодня было вообще что-то страшное. Двигатель около 60 градусов, на улице -3. Зашёл в магаз, вышел и завёл. Включил повортник - заглохла! Завёл снова (тяжело, если честно, раза с 3-го каждый раз), постоял чуть, вкл. поворотник - снова заглохла. И так раза 4 пока не плюнул на это и не поехал. Проехал км 10, двиг стал около 80 градусов и машина перестала глохнуть при поворотниках. До этого ещё раз днём глохла среднепрогретая, посреди дороги заглох, еле завёл. Наездил км 100 этим вечером - проблем больше не было (переиодически останавливался, то ездил).
Так же, когда глохнет, вылетала ошибка 0562 "Низкое напряжение борт сети"! И один раз вылетело предупреждение, что напряжение ниже 11,5в.!
Итак, проблема в чём:
тяжело иногда заводиться при морозах в -10. При вкл. поворотника иногда глохнет и выскакивает ошибка
0562 "Низкое напряжение борт сети"(в последнее время участились случаи), пока не прогреешь до 60 градусов.
В одной моей теме пробовали разобраться, но пока никак не решили проблему -
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=351040&start=0
Кто чем может, буду благодарен
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
землю на гену дополнительную кидал, главное реле менял
