Сергей@09
Хочу поделиться с Вами опытом установки усилителя на рулевую рейку в автомобиле ВАЗ 2110. При установке не возникло никаких проблем кроме непонятного стука в левой стороне. Провозившись почти сутки с этой проблемой я не придумал ничего иного как подтянуть сильнее болты на рулевой рейке. В следствии этого оборвал правую нижнюю шпильку по ходу автомобиля. Тут и начался геморрой. Поехал на СТО, там провозившись еще полдня мне вставили туда болт, с гайкой внутри кронштейна крепления рейки. Но и это не дало ощутимого результата. Стук как был так и остался в левой стороне. Такое ощущение, что все откручено. И только методом научного тыка я устранил эту проблему. Оказывается, ухо крепления поперечной тяги, которая крепится между хомутами, касалось левой рулевой тяги. И вся вибрация от дороги была ощутима на руле. Обрезав болгаркой немного край уха, вся беда прошла. Только после всего этого я ощутил истинное преимущество данного усилителя рулевой рейки. Действительно есть эффект. Машина стала собранней, руль - жестче, и мало стало передаваться на руль неровностей дороги и мелкие ямки. Не жалею ни грамма, что провозился двое суток. Главное не оборвать шпильку!!!
alex-7
АРКАША
Сергей@09 Good
На мой вкус ... ЭУР на Калинах , Грантах и Приорах не информативный "ватный" .
Хорош только на месте елозить или тошнится до 30 - 40 км/ч
На своей по началу думал с ЭУР косяк , попрововал на других тазах ... та же хрень .
Mostmajor
Я не особо понял тут описано про усилитель щитка передка? или ЭУР или ГУР? Unknown
Бессовестный
так вот что у меня за лабуда стоит на двенахе! Я то думаю, что за жёлтая хрень на рейке Pardon
Если честно даже не знаю, даёт она что-то или нет.. Помимо этого усилителя ещё растяжка стоит.. а про растяжку уже давно все говорили здесь, что туфта.. даже не знаю, дают ли они какой-то эффект или нет, снять если только и сравнить.. все растяжки вместе с машиной достались
Тут её прям расхваливают
http://лада2111.рф/tuning-kapota/699-usilitel-shitka-peredka.html
za_k_on
ну как бы наоборот Pardon
Свою функцию выполняет.
Но 90% людей, переключающихся до 3000 оборотов, прогревающих машины, ездящих на всесезонке и никогда не слышавших, что такою юз - она не впечатляет.
АРКАША
никаких проблем с 2172-м ЭУРОм не ощущал. на скорости отключается, при тошнилове помогает Pardon
