Страница 5 из 9
Богамол писал(а):
накидным и слизаволо
надо было ещё болт обстучать, он тама на клею с завода сидит.
Богамол
Dranik писал(а):
+1 и не разбитым
не не разбитым пытался.
Богамол
Вадим пробуй если подлезешь можно газиком нулёвкой попробывать.
Богамол
у меня уже нет.
Я менял уже сальник, да и калинокардан стоит.
Dranik писал(а):
Богамол
да фиг с ним.
Сцепа максимум мес на 2 хватит, кпп снимать полюбому, вот и заменю.
Богамол
очередная катавася, опорники стояк (резина) сильно полопались facepalm и ждал год и дождался, ж@па машины упала на каленки facepalm аморты вытекли напроч!
Опорники, и аморты заводские ещё
Занизился бюджетно, все девки твои Wink supercool чоткий, ровный стал
Добавлено спустя 25 минут 28 секунд:
Богамол
Suse писал(а):
Занизился бюджетно, чоткий, ровный стал
на халяву зато pst
у меня сегодня какой то чел спросил, пружины задние резал на сколько витков facepalm шоб не позорится то шо вытекшие аморты, сказал на 3ри витка facepalm 63 63
Богамол
Всем привет gpn
Достал недозаряд аккамулятора facepalm
Купил
Регулятор напряжения трёхуровневый 67.3702-02 gpn
Теперь зарядку можно регулировать
Максимальный 14.8
Норма 14.2
Минимум13.6
franzferdinand
Богамол, эх, а чож не поставил нового образца регулятор? и можно было бы сделать заодно включение ПТФ при заведенном движке - типа ДХО.
втн тоже годнаю штука. а птф как ДХО и так можно сделать
Guzh
Вопрос надо ли оно - как писали в одном из номеров За рулем установка ДХО в авто где они не предусмотрены конструкцией завода, то бишь говоря моим метрологическим языком не входят в описании типа, есть не что иное как внесение изменения в конструкции ТС, причем самовольное. а это уже не гуд.
franzferdinand
Alexandr008, ды я имел ввиду разом, чтобы не лазить туда несколько раз. я вот не сделал в свое время, теперь жалею немного, но еще раз снимать генератор неохота.
Guzh, я имею ввиду переделать так, чтобы туманки включались при заведенном двигле и выполняли функцию ДХО.
так то согласен. но надо же додумывать за предводителей, для собственной же безопасности. и комфорта
Богамол
А зачем его снимать?
Можно и так щетки от крутить! Smile
Я не снимал гену Smile
Богамол
Богамол
Движок дизилит facepalm не мог понять откуда, и что прогорело facepalm
В итоге прокладка под коллектором facepalm
Прокладки купил, на штаны и под коллектор.
Есть вопрос?
Тосол через коллектор проходит? Тосол надо сливать?
На прокладке есть два отверстия круглых не очень больших, они обведены красным цветом....
Я думаю шо эти отверстия для тосола?
Тосол подходит к коллектору , наследие карба facepalm
поэтому
Богамол писал(а):
Тосол надо сливать
они самые .
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
эти отверстия в башке можно залепить холодной сваркой по алюминию чтоб уже наверняка .
Богамол
Ладно это фигня слить тосол.
Меня больше волнуют медные гайки штанов facepalm и шпильки facepalm можно ненароком их атломить facepalm facepalm
За все 135 тыс их не кто не откручивал facepalm
Богамол писал(а):
Меня больше волнуют медные гайки штанов и шпильки можно ненароком их атломить
это разве проблема? pst
купил еси чо новый выпускной коллектор и поставил, цена не велика его.
ну либо вариант конешно страшный гемор это высверливать шпильки facepalm
попробуй залить какой нить химией эти гайки, может поможет.
Богамол
Они пластмассовые сейчас продаются facepalm
И в моей деревне как раз самое то, разобрать, а потом пешком идти за коллектором facepalm 10 км facepalm 63
Какой? facepalm
Серной кислотой pst
кто пластмассовый? wwow
это впуск пластиковый, а гайки то ты будешь откручивать у выпускного коллектора точнее с его шпилек крепления штанов.
выпускной коллеткор у тебя чугун.
Богамол писал(а):
Какой?
ВД к примеру,
но я бы особо не питал иллюзий по этому поводу, за такой пробег они тами мало того что закисли дак ещё и от температуры и "привариться" уже могут.
поэтому просто пробуй страгивать их потихоньку , если не пойдёт то что будет то и будет.
А горелочкой, жаэе газовой, не...???
Я б попробовал... Скручивать по горячему... У меди, если там медь, коэффициент расширения, вроде, больше, чем у железяки...
nestor
От куда там меди взятся с завода?
Богамол
Вот ей и попробую погреть, хорошо шо резак есть gpn сосетский pst 1 на 2 pst
wirtgen
По молодости восстанавливал 2102 ,на штанах отломал шпильку ,пришел батя вставил звиздулей . И открутил остальные страгивая их на затяжку слегка ,потом на отворот и туда обратно . Там правда движок снимался на капиталку . На счет сорваной шпильки не заморачивались.
Страница 5 из 9
