окантовка черноватая
А по факту литров около 10 остается. (заправляется прим. 35 литров)
Не знаю, может я и не точно считаю
но у меня получается 100 км. = 10-11 литров.
электроды свечей кирпичного цвета
В топливе ферроценовые присадки
ОККО, я так понял?
На нашей ОККО после 95-го свечи через 3-4 тыс. км. как стеклом покрываются
Качество топлива между нашими странами (РФ и Украина) наверняка отличается.
посоветуете - переходить на АИ-95?
В след. раз еще раз сверю расход с пробегом. (надо залить будет полный бак и ездить пока не загорится лампочка)
Та что посоветуете - переходить на АИ-95?
При нашей копеечной разнице в ценах 95-го и 92-го - я за 95-й.
это ведь и будет самый точный замер.
Заливаю 10 литров и снова до этого же момента я проезжаю всегда 100-120 км.
Проблема вообще-то известная, перегрев топлива во время стоянки от горячего двигателя и создание паровой пробки в рампе. Можно забить, просто дольше крутить, или заводить со второго раза. А можно смоделировать ситуацию и проверить давление в этот момент. Особенно обратить внимание, насколько хорошо держит давление обратный клапан после останова двигателя. Мое имхо...
Посчитайте
Потому и спросил. Нескладуха получается.
Опять нескладуха...
Не сходится.
тема полностью переросла в обсуждение и споры о расходе топлива для двигателя 11183
Я никогда не тешу себя иллюзиями о пониженном и малом расходе.
ИМХО - любой ВАЗ на это априори не способен.
Просто если в сравнении с забугорными авто, в которых двигатели с с подобными хар-ками (та же старая Мазда, которую привел в пример) Просто если в сравнении с забугорными авто, в которых двигатели с с подобными хар-ками (та же старая Мазда, которую привел в пример)
отговорил.
(авто пред. владельцем пригонялось с Германии)
Довольно быстро гниют
Что-то у автора со счетом туговато...
nem2007,у тебя получаются 2 погрешности..1я-возможный недолив, 2я-момент загорания лампочки.У себя заметил,что когда она загорелась,в бак влезает не одно и то же количество топлива,а +-2л в среднем. Заливай лучше под пробку(не до отсечки,а именно под пробку),проезжай 300-400км и опять под пробку на той же колонке.
