Есть возможность найти блоки бетонные 30х30х30см даром, подумываю забрать немного для пристройки.
Чтобы рассчитать количество блоков надо знать сколько их надо.
Взял площадь поверхности блока, это 30х30 см и взял вес строения. Мне бы было бы неплохо 9 столбиков.
К весу строения прибавил 20%
И к конечному результату тоже 20% на всякий случай.
Земля глина, грунтовые воды примерно метра четыре под землей, их в расчет не берем.
Мне надо выйти на отметку 1 кг/см2 максимальную. Можно меньше, но больше нельзя. Насчет пучинистости из-за легкости пока в расчет не берем, это будет решаться технически.
Площадь подошвы получилась
для блочного 8100 см2, для трубы 6358 см2.
Итого согласно расчета
9 столбов из блоков с весом пристройки 5172 создает 0,77 кг/см2
9 столбов из трубы Ду30см (300мм) с весом пристройки 5172 создает 0,98 кг/см2.
Последнее как бы на грани, смущает.
Сойдет-ли такой расчет, или скурить его и обратиться к суровому специалисту за деньги?
