OldFeld
Авто: Matiz Best
есть у меня планшетик 8" с конским аккумулятором, решил его приспособить и под навигатор в том числе. Прикупил корейский держатель похожий вот на такой -
Сама присоска крепится на Диск металлический диаметром 5 см, который клеится с помощью скотча 3М на пластик.
Вопрос в следующем - можно ли будет при необходимости отодрать без применения ножа, монтировки, ножного упора и т.п. эту керню (металлический диск со скотчем) с торпеды БЕЗ последствий?
Хотаб
Авто: Сарай
след останется все равно от 3м. Смывать бензином. Никаких проблем
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
не, все равно следы останутся на пластике.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Хотаб писал(а):след останется все равно от 3м. Смывать бензином. Никаких проблем
а чем снимать-то, греть феном? Типа нагреть и ниткой суровой или леской тонкой ??
System
OldFeld
Снимал остатки как ты и пишешь феном. Греешь и руками скатываешь скотч
Авто: LADA GFL110
OldFeld
Авто: Matiz Best
andrew0310
Авто: ..
следы клея от скотча 3M с пластика ничем не отмываются. собственный опыт
Авто: LADA GFL110
Не сцы, у мну такой же, тока для 10 дюймовава планша...(наипале меня,нада был 8 ) пробовал на торпеде четырке ...не оторвать
a.borisoff
Авто: 4х4
Типа положить коврик и к нему присоску от держателя?
Неужели удержит?
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Как отодрать без последствий - вот в чем вопрос
a.borisoff
Авто: 4х4
Тоха Купчинский писал(а):Как отодрать без последствий - вот в чем вопрос
Коврик или 3М ?
Если коврик, то лехко.
Тоха Купчинский
a.borisoff писал(а):Тоха Купчинский писал(а):Как отодрать без последствий - вот в чем вопрос
Коврик или 3М ?
Я мыслил шире
a.borisoff
Авто: 4х4
Тоха Купчинский писал(а):a.borisoff писал(а):Тоха Купчинский писал(а):Как отодрать без последствий - вот в чем вопрос
Коврик или 3М ?
Я мыслил шире
Авто: LADA GFL110
Неужели удержит?
. На данном держателе сама присоска сделана из того же материала что и коврики. Присоску сразу закрепляешь на торпеде, как то так.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Неужели удержит?
Да, присоска на этом держателе действительно не просто пластик, на который жмёшь и он присасывается к стеклу, например. Там что-то липкое, НО !!! Помимо самой липкой подошвы (круглой как на обычной присоске к стеклу) есть ещё и ПОВОРОТНЫЙ рычаг вокруг оси этой самой присоски. Его вращаешь градусов на 90 - создаётся вакуум. Кабы она тупо присасывалась к любой поверхности как "коврик липучий", то и вопрос бы не стоял. Не зря в наборе Диск железный
плоский с 3М кладётся. Иначе чего проще, ткнул на любую поверхность - прилипла!
по-теме, спирт медицинский тоже клей от 3М не оттирает?
пысы На днях, если будет время, заеду в лабаз, прикуплю "коврик" липучий, один кер телефон кладу на приборную доску, где он и бултыхается на поворотах ))
Авто: LADA GFL110
OldFeld
ты попробовал так присандалить или буш рассуждать?
mahm
Авто: 21093 -> 21103 -> Laguna III 1.5 dCi
3М как раз таки отклеивается с наименьшими последствиями - тихонько тянешь его чтобы не прорвался он и отклеивается без следов, вот другие как раз оставляют следы от клея, при этом постоянно рвутся и задолбаешся их изводить
