обер-лейтенант
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2113 2011 г.в.
Dranik писал(а):обер-лейтенант писал(а):буду колдовать с углами.
будето только тяжелее,
сток=самый лёгкий руль, всё что не сток делать это всё будет делать руль тяжелее.
Тяжесть меня устраивает, до дискомфортного уровня далеко. Не хватает реакции и обратной связи.
обер-лейтенант писал(а):Тяжесть меня устраивает, до дискомфортного уровня далеко. Не хватает реакции и обратной связи.
ну тогда крути углы куда подальше от стока.
обер-лейтенант
На форуме 10 лет
Итого:
Руль полегчал, все путем но надо чуть добавить реакции. Расслаблять рейку не буду однозначно. Как поиграться с углами? Сейчас сток.
обер-лейтенант писал(а):Как поиграться с углами?
кастор чем больше сможешь вытянуть тем будет лучше, но и тяжесть руля станет больше, развал по пол градуса на колесо.
сход чуть в плюс самую малость.
обер-лейтенант
На форуме 10 лет
обер-лейтенант писал(а):А вот мелкие резкие маневры пока не очень, в силу упомянутой вязкости.
Проверь всё же рейку на предмет перетяжки. А вообще это ещё эффект 14х колес, на них с любой рейкой будет ватность - профиль резины высокий.
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
А у меня сток рейка, еще с завода стоит... Колеса 15-е. Так вот на скорости руль чувствительный аки клитор
![hehe](images/smiles/04e.gif)
аж страшно ехать. Люфтов нет, стуков нет, но легкий. Это мне ненравится.
На 16 колесах вообще перестал думать про короткую рейку, остроты хватает...
RAIZOR
Во-во, а я дурак еще ЭУР хотел поставить.
Soroka533
Авто: 21093
А для чего такую приблуду ставят?
Soroka533 писал(а):А для чего такую приблуду ставят?
чтоб убрать дребезг на руле.
Soroka533
Авто: 21093
Dranik, и что помогает?
Я не помню, чтобы на самаре был дребезг.
Я ставил для того чтоб понизить обратную связь с дорогой на руле. Когда колёса с большим вылетом чем сток, а профиль резины в 2+ раза ниже, в КПП блокировка, и под капотом сил в 2.5 раза больше чем в стандарте , тогда эта самая связь может быть излишней (больше всего влияют колеса), амортизатор в этом помог. Впрочем, сейчас от всего тюнинга в машине остались лишь колеса ,и тот самый амортизатор, никак он мне не мешает, на счёт позитива не знаю - по идее на стоке он нафиг не нужен.
Soroka533 писал(а): и что помогает?
помогает у кого есть
Soroka533 писал(а):дребезг.
обер-лейтенант
На форуме 10 лет
![](http://content.foto.mail.ru/mail/mihail197/vsjakoe/i-5.jpg)
Это демпфер. Некоторые ставят для сглаживания ударов, но связь да, притупляется.
х123ас писал(а):обер-лейтенант писал(а):А вот мелкие резкие маневры пока не очень, в силу упомянутой вязкости.
Сейчас полет нормальный
Не хватает прямо чуть-чуть обратной связи.
-alex-
обер-лейтенант писал(а):Кстати связка 2.9 рейка+уменьшенный руль+ЭУР видится мне привлекательной,
На след. неделе буду ставить на 13 рейку 2.9 от клубтурбо.
Эур уже стоит.
глянем что получится.
Хотел калинорейку на 3 об., но там попадалово с промвалом..неохота кроить.
обер-лейтенант
На форуме 10 лет
-alex- писал(а):обер-лейтенант писал(а):Кстати связка 2.9 рейка+уменьшенный руль+ЭУР видится мне привлекательной,
Эур уже стоит.
Это супер, обязательно отпишись! Только не забудь про маленький руль, ИМХО в нем будет вся тема. Без него и так хорошо как по мне.
Скажу честно, самый приход именно на затяжных, крутых поворотах. Правда у меня зима Ёкогама, а она на чистой дороге размазней, лето Данлоп и может будет еще лучше.
ОФФ: мечта, чтобы было как на 4-м Гольфе... из всех моих ино на нем было лучше всего! Вот на Поло хэтче 2010 г. был ЭУР и это было говно без вариантов.
-alex-
обер-лейтенант писал(а):маленький руль
А какой взять чтобы без переделок воткнуть?
обер-лейтенант
На форуме 10 лет
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Взял новую рулевую в сборе на 2109 2.9 оборота. Разобрал удостоверится в наличие смазки. И увидел, что кривая, довольно прилично. В середине у кольца с одной стороны щель стружкой забита, с другой прижато плотно. В одну сторону ключом крутилась легко, в другую под конец очень туго.
Разбирал рейку первый и единственный раз. Вопрос, это брак/косяк или инженерная мысль?
Фото тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=358110
-alex-
Хз, брал с клубтурбо 2,9, разбирал смотре - все в норме.
Yasha05 писал(а):Взял новую рулевую в сборе на 2109 2.9 оборота. Разобрал удостоверится в наличие смазки. И увидел, что кривая, довольно прилично. В середине у кольца с одной стороны щель стружкой забита, с другой прижато плотно. В одну сторону ключом крутилась легко, в другую под конец очень туго.
где брал? по чём? рейка чего производства?
Yasha05
У знакомого, 4700, не уточнял, да и не поймешь. Везде разное пишут, Клубтурбо, СТК, IQ - Racing, при этом они все в одинаковой упаковке и с одинаковым ярлыком. ТЛТ одним словом.
-alex-
Yasha05
Может б/у или
"уронили с автовоза" брак?
Yasha05
ну дак на рейке вообще чо написано?
Yasha05 писал(а): Везде разное пишут, Клубтурбо, СТК, IQ - Racing
Клубтурбо как и другие магазины продают рейку СТК.
кто ставил никто не жаловался.
ну а ты судя по фото какой то хлам взял, такой кривой рашпиль это конечно круто
за 5р тебе было проще купить в нормальном инет магазине СТК рейку и радоваться.
