Страница 1 из 6
AlexYur555
Напряжение на аккуме 7,8В. Каким током его правильно заряжать, чтобы с утра был заряд в норме? 2А хватит на ночь оставить? Smile
Последний раз редактировалось: AlexYur555 (07 Января 2015 18:52), всего редактировалось 1 раз
Tony999io
уже давно продаются зарядники автоматы
Ahmet99
12 вольт был? hehe
afil
Ahmet99 писал(а):
12 вольт был? hehe
кстати если да, то ему пипец уже
rover
Надо сначала 4-5 дать на час, потом свести к двум
Перед этим занести в тепло, окунуть наполовину в тазик с теплой водой минут на 15. Вытри его сразу как занесешь в тепло ненужной тряпкой, иначе в дырах вся одежда будет
wirtgen
10 процентов от обьема акума или на автомат поставь .2 ампера нормально но до утра полностью не зарядишь .
Yoga
Чем мерилось напряжение? На снятом аккуме?
Походу аккуму каюк. У даже супер-пупер разряженного аккума не должно быть меньше 10вольт. Почти наверняка коротыш в паре банок.
2А х 10 часов = 20ач, то есть раза в три меньше, чем надо. Либо давать сразу ток ампер пять, либо о зарядке за ночь забыть
брат шумы
акб в помойку.чудес не бывает Pardon
AlexYur555
На снятом китайским мультиметром. После зарядки на 2А примерно два часа напряжение стало 11.8.
Где посмотреть дату выпуса аккума? Он не обслуживаемый, на помойку нести или что то можно сделать?
afil
AlexYur555
3.2 мотор на автомате - там требования к аккуму серьезные наверняка, поменяй от греха на новый
rg-45
зависит от того что ему пришлось испытать,и каким испытаниям собираешься подвергнуть его в будущем 63
ну и пусть стоит до утра заряжается.
afil
тем более как бы зима уже Smile
Ahmet99
2 А за час нагоняют до 12,7В., т.е. до полного,
проверено лично на моей карбовой.
И после этого можно бежать заводить, обычно полчаса заряжаю и бегу запускать.
Потом, если гена исправен он обратно туда электричества накачает,
так что заряжать до полного типа сутки не обязательно. hehe
вообще, если автомат, то он сам регулирует ток, просто воткнул и жди
AlexYur555
Это для волги аккум
Ahmet99
Может быть у него батарейка отечественная, а не типа варта блюдинамик hehe
AlexYur555
Mutlu аккум, хотя какая хрен разница ..
*Kostik*
Машину купил?
Rover_61reg
+1, особенно если аб са/са...
Если просто высажен габаритами - можено подзарядить, а если долго где-то просто лежал... в топку.
rover
Мутло не фонтан акб, могли пластины свариться
Шульц
Зачем на помойку? Есть хитро улыбающиеся дядьки на чепырках вдоль дорог, которые радостно примут в дар за 400 целковых..
rg-45
весьма живучии.
даже с малым зарядом отличная токоотдача.
Vlad B
99% дешевых зарядников такой просаженный АКБ даже не "возьмут", необходимо подать на АКБ внешнее напряжение 12-13В с током 3-6А, чтоб он немного ожил, а вот дальше можно зарядниками его туда-сюда раскачивать.
Вот щас Маруся месяц стояла, АКБ сел. Я его домой приношу на подзарядку, а он ни магазинным зарядником ни моим цифровым не берется, пишет, что разрыв цепи и всё.
Пришлось его принудительно прокачать в режиме подачи постоянного тока.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Закачалось всего около 36А*ч от паспортных 60-ти. Pardon
Варта блудинамик Са/Са, по факту трупак, больше никогда не буду брать Варту, говно и брак.
AlexYur555
Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
*Kostik* писал(а):
Машину купил?
Громко сказано pst
wirtgen
вот мутлу как раз и фонтан .на машине с 2 усилками иобогреве лобового с кондиционером и т.д. отработал 3 года ,в -37 запускал движок.с раз рядками почти в ноль , после опытов жестких по замене электролита с промывкой содой . Два года работает на как резерв и на мототехнике.
AlexYur555
тут вопрос в оригинальности аккума Pardon
Страница 1 из 6
