competition
Авто: турбонэ 4х4
Gloom писал(а):и да, все это делается при сигналке на охране и с нажатым концевиком капота
Короче нужен Пауль с кучей щупальцев
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
AleXeNoN
все делается в 2 руки
концевик просто отключить.
а сигналку на охрану, чтобы замерять в том режиме, в каком стоит авто большую часть времени.
мож там блокировки самопальные пол ампера сжирают
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Я хз, не проверял, но думаю ничо не будет мультику даже если на снятую клемму подключить. Надо только воткнуть в правильную дырку красный провод - туда где измерение тока, и перевести его на измерение больших пределов - десятки ампер. Причем второе думаю даже не важно, важно первое, правильно воткнуть красный провод. И там предохранитель стоит в мультике кстати на этой дырке.
Gloom
Kirill111
на 10А сильно не поймешь,там 20ма или 50
хотя многое зависит от мультя
Kirill111
дэф мотанcпорт
Gloom писал(а):Kirill111
Так это я про момент включения его в цепь. А потом конечно выставляй любой предел измерений. И как я поправился, думаю это не важно. Важно чтобы красный провод был воткнут в режим измерений тока, а ток мой мультик способен до скольки-то там ампер измерять. И ничего не должно сгореть, даже если сначала снять клемму, а потом включить мультик в цепь.
Gloom
Kirill111
опять же сильно зависит от мультика,
но не всякие спокойно переносят переключение режимов измерений под нагрузкой.
За такое, в мою КИПовскую молодость, по рукам железной линейкой били
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Да включал я спокойно мультик в разрыв. Там нет токов больших, чего ему гореть то
Так 150мА, ну 200.
Добавлено спустя 31 секунду:
Да и сигналку ставишь в охрану и снимаешь клемму с аккума. И она покажет расход
Gloom
AlexYur555 писал(а):Там нет токов больших, чего ему гореть то Smile Так 150мА, ну 200.
стояла бы пара усей, результат мог быть другим
а еще некоторые сиги при подключении АКБ дергают ЦЗ тюды сюды
AlexYur555
Gloom писал(а):стояла бы пара усей, результат мог быть другим
если бы у бабушки были ...
RoN
Kirill111
дэф мотанcпорт
В юлмарте снизили цены на мобил 5-50.. Кому надо - налетай, скоро будет по 2500 везде.
Я себе три канистры заказал.
Надо было 4, но чет затупил, а теперь уже под заказ тока предлагают.
Добавлено спустя 16 секунд:
http://www.ulmart.ru/goods/544740
*Kostik*
Авто: А4
Я себе Шелл Хеликса взял по 1350, уже 1750,хотя сделано в россии
Kirill111
дэф мотанcпорт
ДА ваще печаль, сейчас на отскоке курса юлмарт цены на все снизил, самое время закупиться. Дальше будет только дороже. Я себе еще SSD сегодня возьму.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Йопаная черная полоса
Сходил на час в магазин, пока был в магазе стекло лобовое припорошило снегом, и он примерз т.к. машина внутри горячая. Сел, включил принудительный обдув лобового.. Оттаяло. Плюс от старинного жучка по центру стекла пошла трещина горизонтальная сантиметров 30 длиной.
Давно ведь хотел стекло поменять, но эта сцука ждала пока будет бакс по 60.
RoN
Kirill111 писал(а):Плюс от старинного жучка по центру стекла пошла трещина горизонтальная сантиметров 30 длиной. facepalm
надо было жучек на корню заливать!
бери гардиан!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Хотя они походу еще не подорожали.
Пилкингтон 7800, гардиан 8, секурит 10, оригинал 10500.
McRae
Авто: X3
печаль. а мне еще говорил нафига ты коцку убираешь.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Zzap предлагает оригинал за 8300
Пилки за 6700
Нада брать
Добавлено спустя 29 секунд:
McRae писал(а):печаль. а мне еще говорил нафига ты коцку убираешь.
Его давно пора было менять, оно с завода стоит, затертое сильно
RoN
McRae
Авто: X3
Kirill111 писал(а):Zzap предлагает оригинал за 8300
а климак
сомфорт есть занедорого?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Я же фотки вылаживал
McRae
Авто: X3
может. у меня тож родное. просто у тебя пробег не 50 был на момент покупки. пойми уже это и смирись. и поправки делай на поломки.
Kirill111
дэф мотанcпорт
McRae писал(а):Kirill111 писал(а):Zzap предлагает оригинал за 8300
а климак
Не, он дорогой и мне нахъ не нужен, надо уже начинать по минимуму вкладывать в ведро, а то как саншайн вложишь три стоимости и потом на чермет
RoN
McRae писал(а):просто у тебя пробег не 50 был на момент покупки.
все 50!
у меня на мазде стекло за 110к было в такое говно, что просто пестец. Это я на бехе сменил уже пораньше, ибо не хотел такого же говна. Плюс на бехе залаживаешь 200 часто, пескоструй гораздо сильнее. У меня бампер уже в говно с лета.
След хоз мазды на следующий день поехал стекло менять первым делом!
А тут 300 с родным стеклом. вы пестанулись!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Мазда как мы уже неоднократно выясняли чуть более чем полностью состоит из говна
У меня к тому же машина московская, чел до меня походу только по городу и катался.
