rover
Допустим требуется 2-3 мелких детальки, есть-ли конторы, либо специалисты, которым можно поручить тираж от 100, до 500 штучек?
Размеры примерные 7-5-5 см пластик и гнутая металлическая пластинка, вороненая, особым образом допустим толщиной 1,5-2 мм и размерами 5х8 см? Можно без воронения, это можно и самому в крайнем.
Изделия требуются как крепления специфичные, чертежи и макет из папье маше создать могу. Кто-нибудь заказывал подобное и небольшим тиражом? Как думаете, сколько будет стоить изготовка таких деталей из полипласта, или обычного твердого пластика и обычного железа?
брат шумы
чертёж давай,чтоб не о балконе разговаривать... Wink
полжизни подобные коробочки делал и из пластика, и из металла ,и из дерева...
rover
брат шумы
Там надо отливать пластиковое изделие, потому что оно витиеватое. Но относительно простое. А железку желательно сначала на штамповальном станке вырезать, потом прессом согнуть, чтобы в нее можно было зажать две трубки паралельно.
Железо может быть любым, лишь бы относительно крепкое было, а пластик желательно полипласт, черный, жесткость как у пробки из под шампанского допустим, чтобы гнулся, но не ломался.
Получится типа пробки с хвостиком сантиметров 5-8, вставляется в трубу и торчит типа пера
Обьяснил как мог, чертеж могу нарисовать в пайнте только, макет могу прислать, если есть кто занимается, надо знать цену за партию от 100 штук
Если пойдет, то закажу еще
Или если кто заказывал, обскажите примерно по ценам и как куда лучше пожалуйста
брат шумы
из пластика штамповать можно,но там сама форма стоит от 350 баче
на плазме,лазере вырезать раскрой,потом гнуть на прессе
но всё это явно не бюджетно...
Michail_09
rover писал(а):
брат шумы
Делать прессформу, вырубной и гибочный штампы для программы в 100 штук? Да они золотые получатся.
Осваивай технологию литья в силиконовые формы, либо ищи контору с 3d принтером. А по железу доверься обычному слесарю.
rover
В крайнем пресс собрать сам смогу, домкрат и железки есть, это на крайний случай.
Каждую железку выпиливать вручную замучаешься же
Если лить самому, то пузырчатый будет, там под давлением надо же
Michail_09
Под вакуумом и/или на вибростоле. Но прежде всего, количество пузырей зависит от способа смешивания компонентов и перемешивания смеси.
У меня товарищ на старой работе начинал с шестеренок для редукторов, сейчас смотрю корпуса для приборов льет. Все попытки заказать через какую нибудь фирму под мелкую программу откровенно провалились.
Bom-rus
На 3де принтере распечатать Wink
BPSNSK
Какие-то сложные мундштуки, и куда их столько?
zett
Металл можно лазером вырезать, работаю с парнями из Уфы, у них есть шикарный резак. Развертку можно на ватмане начертить, отослать по электронке, они сами в DWG переведут, бесплатно есиче.
Но, минимальный заказ от 4000 RUR.
У них же вроде и листогибочный стоит, правда почем это все в итоге вылезет не знаю, звонить надо, писать, узнавать.
По пластику не подскажу, с ним не работаю.
Тоха Купчинский
вороненый лисий хвост что ли? hehe
