Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
соседу притащили семерку КПП 5-ступка вот хочу изъять и воткнуть себе вместо своей 4-ступенчатой !!! кто делал напишите какие заковыки могут быть к чему готовится ???
механн
Авто: ваз2131м Калина 2
Смотри не на модель авто ,а на модель коробки.Сравни передат. числа.Кпп выпускалось около десяти видов.
Брат авиатора
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
лучше вечной 4 ступки нету ничего.накой ставить геморную 5 ступку у которой 5 уже на издыхании наверняка если уже не сдохшая?
Брат авиатора
коробка перебрана мне нужна пятая передача
механн
Брат авиатора
спасибо !!! а что такого с этими передаточными числами какая проблема семерка эта 2001 года выпуска какие там передаточные числа и чем это плохо для нивы просто когда я еду под 80 км.ч обороты равны 4000 об.мин
меня это меня неустраивает вот хочу махнуть на пятиступку
механн
С родной 5 ступ. коробкой 100км\ч -3000об\мин. Главные пары родные -3.9
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Брат авиатора писал(а):меня это меня неустраивает вот хочу махнуть на пятиступку
Дело в редукторах, т.е в их передаточных числах. Если не менялись то стоят 4,3 с 2101 или 4,1 с 2103.
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
Брат авиатора писал(а):когда я еду под 80 км.ч обороты равны 4000 об.мин
Меняй на 3,9 ( советовать легче чем делать
) и будет тебе счастье т.е
механн писал(а):С родной 5 ступ. коробкой 100км\ч -3000об\мин.
Брат авиатора
Брат авиатора
Поменял кпп!!! продавец обманул коробку не перебирали пятая невкл даже с выключеным двиглом как проверить может это вообще 4ступенчатая кпп ?
механн
В книге по ремонту или в инете посмотри фото и сравни.
Авто: Два японских
у нас один товарищ ставил с шеви на 6ку.
Брат авиатора
по виду сравнил вроде пяти только ни как не могу включить её !все 4 норм включается даже задняя а пятая как будто её нет
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
luchsergey писал(а):накой ставить геморную 5 ступку у которой 5 уже на издыхании наверняка если уже не сдохшая?
Брат авиатора писал(а):коробка перебрана
Брат авиатора писал(а):коробку не перебирали пятая невкл даже с выключеным двиглом
Это называется дурная голова рукам покоя не дает, а еще известная мудрость - краилово ведет к поподалову
Брат авиатора
можно как нить проверить без снятия
Брат авиатора писал(а):соседу притащили семерку КПП 5-ступка вот хочу изъять и воткнуть себе вместо своей 4-ступенчатой !!! кто делал напишите какие заковыки могут быть к чему готовится ???
чот я боюся помадки одинаковые ))))))
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Что то ни кто про третью опору не сказал, а ведь у 5ступки она другая. Если встала на старую опору, это 4 ступка
сербус
На форуме 10 лет
Авто: TAZ 2121
Да кстате задняя траверса другая но вот беда в том что человек без большого опыта их не отличит на вид они оч похожи и встает 5-ка на ура ток на Нивке появляется вибрация и все грешат на неправельно выставленную р\к при замене КПП
Добавлено спустя 17 минут 48 секунд:
снимай обновку и ставь обратно свою надежную Кпп а если хош с нивки спорткар зделать дак поставь редуктора с о6 таза и будет 90км\ч при 2500 об бежать дальше я думую сам не захочеш разгонять
Брат авиатора
Спасибо
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Вопрос
а обязон надо менять звездочки при замене цепи грм ???
Добавлено спустя 34 секунды:
Вопрос
механн
Брат авиатора
Брат авиатора
В мосты можно веретенку заливать или нет ? У нас такое масло в станок заливают
механн
Эти масла для гидравлики ,а не для трансмиссии.
O150rus
Брат авиатора писал(а):В мосты можно веретенку заливать или нет ?
Не, не мог дедушка гидроход поставить, так что не надо, даже если у тебя его много
