Страница 4 из 4
MikhaylenkoPA
что то не так? Pardon
MikhaylenkoPA
я просто не знал, как выглядит усиленный. Но и мой такой же неплохо ходил, по крайней мере сцепа умерла, а он живой был.
Aндрей
Dranik я такой (типа усиленный) и оставил, сейчас изучаю, на новый год буду делать подарок авто...
интересно мне понять его происхождение, что это за надпись: epksr
а это маркировка: 2110-160/180-01
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
точнее - 2110-1601180-01
Aндрей писал(а):
2110-1601180-01
цитата с одной из тем форума
Есть две детали с маркировкой десятки. 2110-1601180-01. Это EPK, Саратовский подшипниковый завод.
И 2110-1601180-02. Это VBF.
Андрей2109i
Приветствую уважаемых форумчан!
Тысяч 10 проехал на комплекте сцепления "Luk" и .....заверещал выжимной - при выжиме характерный вой. Вопрос:
какой выжимной брать????
Лысик
2110
почитай http://autolada.ru/viewtopic.php?t=352307&start=0
supercool
Лысик
снимал на днях коробку для замены заднего сальника КВ,оценил состояние маховика,корзины и диска(об этом в другой теме),пощупал выжимной.Вращается легко,без заеданий и шума.Сравнил с таким же новым,есть совсем минимальный люфт,у некоторых новых такое видел,но всё же решил поменять,всё равно лежал новый в запасе.Из-за сцепления не так обидно коробку ворочить,как из-за выжимного.И тот и тот выжимной SKF
VKC 2535.Пробег 71500км,без нареканий.А то,от чего первое время прошлый раз исходили странные звуки-не выжимной,а чего не буду говорить,а то засмеёте еще)
На фотке снятый SKF
Размер файла: 221.7 KB
Просмотрено: 212 раз(а)
Размер файла: 242.1 KB
Просмотрено: 198 раз(а)
Страница 4 из 4
