Страница 2 из 5
BPSNSK
jaki
Должен быть он там. Другое дело, если у тебя ещё гарантийный аппарат, то лучше не лезть - вдруг чего серьёзное накрылось.
Vlad B
jaki
Сдать в магаз проще если гарантия, у меня один рес сдох в момент втыкания в розетку, ибо он без кнопке вкл и сразу искра была.
Поискал на телеке - нету в домовом кабеле сигнала DVB-T2. cry
conceptual
Wanderlust писал(а):
За 700 это пол-метра проволочки, кусок кабеля и штеккер, ну ещё четыре тыка паяльником hehe
вот такая
http://www.chipdip.ru/product-photo/locus-l405.05/
BPSNSK
Домовой кабель с антенны или от "кабельщиков"?
От кабельщиков обычно идёт DVB-C (и C2)
Nekto
Воткни комнатную антенну, всего и делов.
afil
именно так
у нас по кабельному идет DVB-C
в итоге даже те телеки, которые не принимают DVB-T2, могут принимать кабельное
Wanderlust
вот такая
Может быть положительный момент - антенна типа логопериодической, широкополосная ДМВ (усы метрового диапазона для ДМВ что зайцу стопсигнал Smile ). Внутри скорее всего усилитель мв-дмв.
По возможности избегать усилителя, выбирая антенну с хорошим усилением, и лишь потом - с усилителем.
Когда вижу на ДМВ антеннах надписи "HD" - lol1
Vlad B
Вот зуб даю, ничего лучше двух пивных банок нет для цифры. supercool
conceptual
беда, беда.... огорчение... Приставка со флешки изображение даёт, а звука нет...
Куда смотреть-то?
BPSNSK
conceptual
смотреть на список поддерживаемых кодеков (видео и звука) в мануале. Это норма.
гугли лучше - два куска провода нужной длины для нужного канала
Vlad B
BPSNSK писал(а):
conceptual
Гугли сам, я это дело изучил давно чтоб еще чото там измерять и паять.
BPSNSK
Дак тут пойло надо покупать. А для цифры или не цифры - разницы нет, радиосигнал всё равно аналоговый.
Vlad B
Сигнал цифровой, почитай про виды модуляции в стандарте DVB-T2.
BPSNSK
это ты там про пивные банки вычитал?
Wanderlust
Для антенны приёма цифрового Т2 приоритетными становятся отсутствие фазовых искажений сигнала, хорошее согласование антенны с кабелем. Помехи, переотражённый сигнал - электроника сама причешет.
Кстати прикол - пульты от BBK 242го "щелкают" телевизоры Toshiba: нажимаешь кнопку "функция не доступна", нажимаешь "канал -" - телевизор выключается. Razz
AND517
антенна с усилителем. ДМВ каналы кажет несколько. будет работать?
BPSNSK
AND517
Цифру среди каналов на ДМВ вещают, пробуй
Vlad B
Зачастую, усилок враг цифре, пробуй конечно, только не оглуши приемник в ресивере, есть у них фича, что они снижают чувствительность при высоком уровне сигнала.
Я даж усилок в ноль выкручивал чтоб лучше работало.
Wanderlust
Сделал антенну рамочную из кусков кабеля, считал точно в канал. Кабель, метров десять: приём фактически по всей квартире. Качество реагирует на поворот антенны, похоже что не эффект приёма на кабель снижения.
Пока второго мультиплекса нет, можно делать точно на частоту.
А потом можно попробовать две резонансные антенны согласовать в кабель.
Vlad B
Купи две банки пивка, сделай нормальную антенну из них, все эти подборы длин на волну не для цифры в условиях квартиры.
Wanderlust
Не пойму: у меня антенна работает отлично, несу в соседний дом - уровень сигнала 60% качество 10%, кина нет. У себя хожу по квартире - до 30% уровень падает не прерываясь, там - уровень есть, не могу поднять качество.
Есть подозрение в приёме переотражённого сигнала.
BPSNSK
Wanderlust
Направляй антенну в сторону передающей мачты. Или пользуйся внешней направленной антенной, если передающая мачта не смотрит тебе в окно по прямой.
Аналоговое ТВ что ли забыли уже как принимать?
С фига ли по хате с ней ходить?
Это вам не сотовая связь.
conceptual
в мануале ничего про это нет...
Купил,настроил,смотрю.Правда антенна уличная.А вот этот таймшифт мне понравился,он правда без флешки не фурычит,нажал паузу,сходил по делам,пришел и дальше смотришь.
Страница 2 из 5
