Zeds
Авто: Ваз 21120 1.5i, 16v 2003г.в
Всем добрый день!
С наступлением холодов обнаружил, что крякнул обогрев стекла.
Греет только нижнюю половину стекла
Визуально проверил целостность всех нитей - обрывов нигде не обнаружил.
При включении кнопки лампочка загорается и реле щелкает, напряжение на плюсовом проводе и на вертикальной полосе обогрева есть - проверял тестером.
Что можете посоветовать?
Константин_EX
У меня еще хуже. Работают только две нити.
Может какая краска есть электропроводная? Или карандаш?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Zeds писал(а):Греет только нижнюю половину стекла
Ну если нижняя половина работает, то значит верхняя половина не работает - это логично. Если обрыв не обнаружил, то попробуй найти с помощью лупы и яркой лампы - он там всё равно где то есть, как ни крути.
Буйный
Авто: Приора-универсал
Zeds писал(а):Визуально проверил целостность всех нитей - обрывов нигде не обнаружил.
Ты суслика видишь? Нет! Я тоже, а он есть. Без вариантов.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Константин_EX писал(а):Может какая краска есть электропроводная? Или карандаш?
Есть комплект восстановления. Находишь оборванную нить. По краям клеишь два куска изоленты. Мажешь. Вуаля.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
есть такое, называется Клей электропроводный «КОНТАКТОЛ». Продается часто в радиотоварах.
У самого две нитки оборваны, и уже года три вожу в багажнике этот клей, все никак руки не дойдут сделать
zerr0men
у нас в авто товарах такой продают
а ещё заю лично человека, который умудрился запаять эту нитку
но это капец как рисково, вероятность попасть на новое стекло 90 %
tykhon
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
Я еще на прошлой машине сделал так:
Нашел место обрыва. Чуть поскреб по дорожкам вокруг обрыва, потом протер все хорошенько спиртом. Взял кусок хорошего прозрачного скотча, положил на него тонкую медную жилку. Приклеил скотч к стеклу так, чтобы жилка пришлась как раз на разрыв дорожки. Тщательно прижал и разгладил скотч. Работало все это безупречно два года, пока не продал машину.
Мужики в наличии двенашка 04 года.
Не работает обогрев заднего стелка, а именно не работает кнопка, нет подсветки и не загорается контрольная лампочка. Прикинул другую кнопку, все равно не работает, накидываю контрольку на выводы кнопки, питание не идет что было и так понятно) в чем может быть дело?
Вывод с блока предохранителей смотреть? Сильно Оплавлен вывод на предохранитель обогрева, с самого блока, но предохранитель садится туда плотно.
pleschner
ArnoldStrong писал(а):Сильно Оплавлен вывод на предохранитель обогрева
Константин_EX
ArnoldStrong
иди по всей цепочке, от начала и звони контролькой, если до ЧЯ все норм, а после него нет признаков жизни, то я бы снял ЧЯ, и вскрыл, оценить целостность дорожек.
