Stas_551
Уважаемый г-н adav, в ближайшее время планируюю взять 2112 и сменить сразу колеса и вот тут возник вопрос 15' или 14'? Мне бы самому хотелось 15' (в принципе из-за внешнего вида), но народ в сервисе отговаривает что 15' не влезут, а если влезут то будут чиркать, кароче чуть ли не резать задние арки.
Я знаю что у Вас стоят на 10-ке именно 15' колеса поэтому хотелось бы услышать из первых рук параметры ваших дисков, резины, что с арками, с подвеской (штат/не штат), есть ли проставки, цепляет/ не цепляет и т.д.
Сам хочу поставить Pirelli P5000 Drago 195/50/15' + ВСМПО 6,5J/4*98/15'/ET38
Заранее благодарен за ответ.
Stas_551
Так, поднял темку
кеды глухаря
шины 195/50/15, вылет дисков 30 мм - это не совсем штат,
поэтому у меня цепляло задние арки при загрузке задней части
(когда двое сзади садятся) за отбортовку локеров.
спереди не цепляет ничего при любых углах поворота колёс, скоростях и кренах.
со штатным вылетом (35) и без локеров ничего цеплять не должно.
Stas_551
to adav
Благодарю за ответ.
Еще пара вопросов: подвеска штатная?, проставки стоят?
С уважением, Стас.
кеды глухаря
Stas_551 писал(а):
to adav
Благодарю за ответ.
С уважением, Стас.
подвеска штатная. проставки (3.5 см) поставил как раз после того,
как начало шкрябать. проблема исчезла.
если Вы не слишком торопитесь, то, возможно, чуть позже (ближе к
середине мая) смогу отписать, как колеса поведут себя на машине без локеров и без проставок.
