Dark_Raven
у меня ваз 2114 пробежала 11000тыс. примерно где-то на 10500 тыс. начал сильно вибрировать руль и колбасить машину при торможении поехал взял тормозные диски ATE и колодки FERODO.
Теперь просто балдею когда торможу!!!
вся покупка вышла в 1750 руб и оно этого стоит!!!!!!!!!!! Very Happy
Ksandr
Будем иметь ввиду. Хотя я недавно просто поменял задние колодки, так меня удивило, что машина так может тормозить.
Сергей 22
Учтем :cool:
Vlad B
Это до первого перегрева дисков, потом их снова поведет, они же у тебя не вентилируемые... Вот взял бы вентилируемые для 10-ки (ATE)вместе со скобами и суппортами, вот тогда бы понял что такое тормоза.
lastochka
Полностью поддерживаю! Только у меня передние колодки тоже ATE. А задние вообще еще заводские.
paravoz
+1 феродо весчь :cool:
SiriuS439
У меня были феродо таргет когдат - доволен, проехал на них 20тык и поменял просто так. Поставил Alied Nippon или как то так - ГУМНО ТАКОООЕ! Скрипели постоянно, даже когда трогаешься и грелись ужасно... Сейчас влепил Ferodo Premier (400р) - очень доволен! Тормозят отлично и с холоду и на горячие тормоза, не скрипят. Короче класс ))
kitano
10500-11000 тыс. - да ты на рекорд пошел братское сердце :-D
Тазики столько не ездят Sad
Если серьезно, при таком пробеге, мог бы съездить на СТО и поменять все на халяву Laughing
Кстати у меня было тоже самое на 6000 км, поменяли за милую душу.
Езжу с новыми дисками 5 месяцев и никаких проблем (3 тьфу)
Dark_Raven
Да это бред, ездить на задодских деревянных дисках даже если бесплатно!!!! если один раз попробуеш поставить хорошие диски, то не когда потом не поставиш заводское дерь....!!!!!!!
aedesign
Извините за тупой вопрос. Вот если я поставлю 14" вентилируемые диски от двенахи, 13" колеса туда вообще никак не войдут? (Сам думаю что не войдут, но может все таки как нибудь Smile )
Или может стоит поставить 13" вентилируемые от 10-ки, толк будет от 13" вентилируемых по сравнению с зубильными штатными?
И какой допустимый износ барабана? Через скока тыщь надо менять колодки передние при активной езде?
Andrey2109
при установке 14 вентилируемых дисков 13 колесные диски не влезут
я себе поставил 13 вент замечаний нет из плюсов большая стабильность при нагреве.
максимальный диаметр 201,5 мм
Alex35888
А у меня вот с Феродо что-то не то. Заводские выбросил через неделю после покупки авто - писк задолбал. Купил в фирменном магазине красные "Феродо". И... ПИЩАТ. Сначала пищали постоянно, теперь визжат только в поворотах. Но ведь так не должно быть? На старой машине стояли обычные Дафми - ничего ни разу не пищало. Отчего может пищать в поворотах?
SiriuS439
У меня так было с Alied Nippon. Феродо красные просто ОТЛИЧНО работают... Может ты их неправильно обкатал? ))
Jimus
Вот уже 3 месяца занимаюсь колодками для машин и про сооьношение цены и качества наилучшим образом получается так:
-на перед Textar, жёлтая коробка, у них ещё вертикально на рабочем материале колодки идёт проём для его осыпания и охдаждения самой колодки - работают они лучше Ferado, а стоят почти одинаково!
- тормозные диски, а также задние колодки рекомендую LUKAS!!!
Oolong
А почему не все ATE взяли? Колодки, кстати, у них даже лучше дисков и барабанов считаются.
Serduk
Тоже про феродо скажу. Я поклоник АТЕ (ХЗ почему). Но т.к. передние тормозные колодки не нашёл (времеи не было) то купил ФЕРОДО. Отработали своё на все 200%, после чего через 5000 км были заменены на АТЕ. 8-)
OSAvod
Это у вас за 5тыс. колодки износились? Confused Или я не правильно понял?
Jar
А, так вот оно что! У меня тоже Ниппон, уже два раза разбирал и протирал все бензином, но от скрипа избавиться так и не смог, причем прогретые не скрипят, только холодные. Грешил на качество собственной работы. Говорят, что эти ниппоны уменьшают износ дисков. Не знаю - правда ли, пока еще статистики не накатал :)
Диски АТЕ, действительно, после отечественных просто песня. Комфорт при торможении отличный. На светофорах вместо отвратительного зубильного "клевка" машина совершает плавный реверанс с изяществом представительского седана Smile
upravlenec
Есть мнение, что диски АТЕ с колодками АТЕ работают хуже чем с теми же колодками Ferrodo
paravoz
у меня та же фигня была когда поставил STS. Нарвался на левак. они не расходились при движении и постоянно скрипели даже когда не тормозишь. когда я их через 500 км заменил, то увидел, что на ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ колодках накладки отклеились от основания, а фрикционный материал крошился в раках. Кстати у них пружинки не качались на осях, а сидели неподвижно. это я заметил сравнивая их с феродо.
val 22
Не просто мнение, а проводились тесты, так вот самый лучший вариант, при исползовании заводских дисков, колодки АТЕ.
Диски и колодки АТЕ в комплекте работают хуже.
http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n04/kolodki/1.htm
Sashok74
А чем отличаются красные и зеленые колодки Ferodo?
У меня есть в зеленой упаковке. Пришла пора менять диски и колодки, вот думаю какие лучше диски к этим колодкам взять.
Phantom_249
не знаю как то тестам,но у меня была проблема с заводскими дисками+колодки АТЕ,заменил на новые диски АТЕ + колодки АТЕ,все в порядке,прошел 6 тыс.км.на днях переобувался,посмотрел на состояние все чисто,износ равномерный,(практически его нет,)короче.доволен. Very Happy
Стажер
Пробег 19 тыс.
Все родное с ВАЗа.
Диски ровные (на руле не чувствуется) гладкие и блестящие.
Износа колодок не заметно.
Не скрипит не свистит.
Тормозит (машинка) хорошо (тьфу тьфу три раза).
В дождь что есть силы не оттормаживаюсь, стараюсь прогнозировать ситуацию.
Что не так делаю?
val 22
А я 15тык проехал, родные диски + АТЕ, не жалею.
