zett
Вопрос в следующем.
Есть восемь гирлянд неизвестного происхождения, по всему - светодиодные. Включаю каждую в розетку - горят (правда непонятно как они от переменки горят, ну да ладно).
Соединяю эти восемь гирлянд в четыре группы по две в каждой, параллельно, каждую группу сую в розетку - горят.
Окей, гугл, дальше начинаются чудеса.
Подключаю каждую группу к контроллеру световых эффектов, ну там типа бегущие огни, бегущие тени и т.п. Там на нем задающий генератор, ПЗУ-ха прошитая, дальше счетчики, контрольные светодиоды и все это уходит на тиристорные ключи, обычные КУ202, запитанные от моста на Д242-х. Собрана эта штука сапственнаручна во времена лохматой йуности.
Так вот, все работает, контрольные светодиоды бегают по программе, ключи работают, НО - в каждой группе зажигается ТОЛЬКО ОДНА гирлянда из двух! т.е. просто от розетки они горят обе, а от ключа - только одна. Притом в первом и во втором случае они падлы скручены параллельно! lol1
Смутно подозреваю что-то связанное с пробоем диодов, напряжением зажигания, пытаюсь в бащке построить векторные диаграммы и графики, но после вчеращнего карпаратива у меня кулоны с джоулями не стыкуются че-та facepalm cry
Почему так? Если тиристоры махнуть на симисторы, типа КУ208 - поможет?
hakim11
63 гыыыы..КРАСИВО...
негорящие гирлянды-включи НАОБОРОТ\смени полярность
zett
Ща попробую.
Но не мог же я во всех четырех группах включить наоборот, в лотереях мне обычно не везет
Kuba
точно gpn
нет . а может и да. 63 проще на негорящих выводы местами поменять.светодиод он как бы тоже выпрямляет
hakim11
сцуко напомнил..надо пару вилок отрезать..домой 63
Evgen78
Ну собсна, все уже сказали. Как там с величиной тока в цепи, светодиодам не поплохеет? Резисторы токоограничительные стоять?
hakim11
Evgen78
да фули им будет..пыхнут и всего то Smile
Smile там же нет кондеров- чаво ты ждешь?? х1.4?? Smile
Чапай
zett
накати 150, что бы руки не дрожали, и моск очистилсо, и все пойдет gpn
Evgen78
Кстати, идея, вместо светодиодов воткнуть кондер вольт так на 47, ёмкость по вкусу. Можно сэкономить на фейерверках.
Чапай писал(а):
zett
Чапай-электронщик
Tymur
Evgen78 писал(а):
Чапай-электронщик
говорят у него р-п переход пробило
rg-45
вотка и электричество не совместимы hehe
Lednik
без УЗО не будет работать 63
rezident
Полярность у второй менять не пробовал походу?
Tony999io
походу пьян тока тс))) ROFL
Kuba
аразве УЗО без заземления будет работать ????
    заземлять все к чертовой матери не дожидаясь перитонита supercool supercool
BPSNSK
zett
Питание самих гирлянд (переменку до выпрямителя и тиристоров) лучше осуществить через какой-нибудь ЛАТР, понизив напругу вольт до 100 хотя бы. Светодиоды на порядка два дольше проживут, т.к. китаёзы по-любому ничего не рассчитывали и ток на них сверх меры идёт.
По крайней мере так лучше использовать китайские светодиодные гирлянды, которые идут с контроллером в коробочке.
А в идеале их бы переделать на пониженную напргу от развязывающего транса - самое простое решение. И безопасная гирлянда будет и долговечная.
Гирлянды от переменного тока работают, а твой прибор, поди, один диодный мост имеет на 4 тиристора? Значит там постоянный пульсирующий ток кхерачит.
Кроме того, тиристор КУ202 - такая штука, если ток в нагрузке меньше тока открытия перехода - то хрена лысого откроется.
Совет: подключи простые лампы накаливания на скрутках - как будут переключаться?
O Michl
Полагаю, провода от светодиодов собраны в коробочку, где имеется
выпрямитель(если гирлянда действительно светодиодная) или какой-то регулятор напряжения с ключами для обеспечения моргания.
Выкинуть эту хрень. Тогда можно подключать цепь ламп или светодиодов
с соблюдением полярности к твоей светомузыке.
Там у тебя ключи работают по постоянке.
Ну, либо да, симисторные ключи по переменке.
hakim11
опять вы мусьё обгадились
63
переверните негорящую гирлянду-и всё будет карашо..хосподи..как они себя не убили подклюяая мобилы на зарядк4у в автоприкуриватель
Диоды pst ключевое слово
hakim11
точнее переход 63
rg-45
тактическое и в камуфляже.
rover
zett
Понимаешь, Анатолий, если у тебя открываются тиристоры, то ни выполняют роль диода. Поэтому ток в гирлянды у тебя идет постоянный, смекаешь?
тактисеский уоз врятли тока с карбюраиорлм.
Добавлено спустя 36 секунд:
Тс все обосрали?
Holz
Ну чё там, Зетта из горящего дома спасли?
