XAY
Авто: Ваз 21093i
Ребята нужна ваша помощь, проблемы с напряжением. Напряжение на холостом 14,8 стабильно, при включении потребителей, напряжение постепенно падает, печка+ фары, плюс электро-помпа, и так постепенно, что-то включаешь падает, еще включаешь еще падает. Измерял и вольтметром, и бортовым компом, это все внутри салона. А под капотом все в норме, и под нагрузкой и без, на клеммах аккума 14,8 на генераторе тоже 14,8. Почему в салоне падает напряжение, не могу понять. Может кто-то сталкивался?
ВАЗ 21093i Инж
XAY писал(а): Может кто-то сталкивался?
каждый кто начинал мерить
XAY писал(а): Почему в салоне падает напряжение, не могу понять.
потому что очень много соединений,и зачастую малы сечения.
собственно что бы это побороть нужно переделывать всю проводку.
минимизировать можно.
начать с протяжки всех масс,ревизия ЧЯ.
и прочии силовые контакты.
rg-45 писал(а):чтобы это побороть
А нужно ли?
Тем более не видя конкретных данных.
т808 писал(а):А нужно ли?
вопрос религии
мне вот никакие сабвуферы не упёрлись.я с пятнаря ваапще всю акустику снял
но некоторые вваливают в музяку больше чем само авто стоит.
TDream
XAY писал(а):Почему в салоне падает напряжение, не могу понять. Может кто-то сталкивался?
Тебе это как мешает?
XAY
Авто: Ваз 21093i
TDream писал(а):XAY писал(а):Почему в салоне падает напряжение, не могу понять. Может кто-то сталкивался?
Да, фары тускнеют, скорость печки снижается.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Значит питание после ЧЯ проседает. Включи всех потребителей и измерь напряжение между минусом акб и кузовом. Должно быть ноль. Далее между плюсом акб и предохранителем фар или печки. В идеале тоже должно быть ноль. Но идеала не бывает, потому отклонение на 0,2 вольта это норма. Но не более. В противном случаи нужно искать где происходят потери. Разъемы, предохранители, реле, гнилой кузов и т.д.
thrash писал(а):гнилой кузов
Ну не настолько же,чтобы ток уже не проводить!
thrash писал(а):Включи всех потребителей и измерь напряжение между минусом акб и кузовом. Должно быть ноль.
мертвая голова
XAY
Чтобы напряжение не падало нужно компенсировать сечение проводников. Можно на важные агрегаты продублировать проводники большего сечения что даст дополнительное прирощение надежности этих узлов. Нужно сделать комутацию через реле и предохранители все соединения пропаивать.
thrash
Когда аккум плачет, то вокруг него образуется коррозия. А там и где то рядом масса прикручена.
Всякое бывает. Но лучше измерить, а уж потом гадать
Так он по приборки смотрит поди
thrash
Ну в приборке вольтметр точно кажет. По крайней мере у меня точно. Вопрос, на каком участие цепи он меряет
thrash писал(а):Ну в приборке вольтметр точно кажет. По крайней мере у меня точно. Вопрос, на каком участие цепи он меряет
не точно он кажет, чем больше нагрузки, тем больше он врет, смотри на приборке вольтметр и нажми тормоз педаль
Артёмка, блин, иди бухни лучше, толку больше будет...
Нашёл, блин, время...
XAY
Авто: Ваз 21093i
Парни спасибо ВАМ, буду мерить потери на проводах, в каком режиме мультиметра мерить потери?
Я напряжение внутри салона брал, с проводов печки, с ЭБУ итд.
Еще вопрос, если в салоне напряжение хоть и падает, но на акб всегда 14,8 то за аккум можно не волноваться? то есть он все равно исправно заряжается получается???
thrash
XAY
14,8 это много. Аккум будет выкипать. 14,2-14,6 это нормальный диапазон для кальциевых акб.
Измерять нужно в режиме вольтметра естественно. Уж точно не на сопротивление
Ну так то, да. Отклоняется, особенно при включении поворотников. Однако фары, печка и обогрев не влияют. Может потому что машину собирал сам и вольтметр прикручен не по штатному месту. Щас я уже не помню что там и как.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
XAY писал(а):на акб всегда 14,8
это после запуска? а если поездить с часик, напряжение не снижается?
да и не клеится с
XAY писал(а):фары тускнеют, скорость печки снижается.
это от оборотов зависит?
XAY
Авто: Ваз 21093i
Huyan писал(а):XAY писал(а):на акб всегда 14,8
да и не клеится с
1) не снижается, всегда стабильно 14,8
2) нет от оборотов напряжение не меняется.
Добавлено спустя 51 секунду:
thrash писал(а):XAY
14.8 думаю зимой не выкипит а вот летом да, я летом ставлю среднее положение, там как раз 14,2 вольта.
c105
XAY,у меня и зимой и летом стоит на среднем положении.Держит примерно 14,1-14,2.Я на макс.положение и не кручу нафиг.Даже зимой
Богамол
c105 писал(а):XAY,у меня и зимой и летом стоит на среднем положении.Держит примерно 14,1-14,2.Я на макс.положение и не кручу нафиг.Даже зимой
У меня 3 уровневый регулятор, тоже на среднем положении держу, один раз забыл выкл патифон
он пропел всю ночь
вкус не сел
ключ ь повернул и завелась
и нафиг не нужно колхозить всякие РН от ино и т.п если и так есть что ставить без переделок
паспорт средства измерения покажешь с поверкой?
TDream
Вроде взрослый, а в сказки веришь...
XAY писал(а):Еще вопрос, если в салоне напряжение хоть и падает, но на акб всегда 14,8 то за аккум можно не волноваться? то есть он все равно исправно заряжается получается???
Если твой измеритель не врет - многовато, 14,3-14,5 лучше было-бы.
XAY писал(а):в каком режиме мультиметра мерить потери?
В режиме напряжометра
kazak1102 писал(а):Артёмка, блин, иди бухни лучше, толку больше будет...
Петрович, ну ты ж нашёл... странно...
thrash
TDream писал(а):Вроде взрослый, а в сказки веришь...
На вольтметре есть контрольная точка. Как раз на 12 вольт. Это начало белого сектора. Его окончание это 14.6 вольт. Данные моего показометра совпадают с цифрами на БК и показаниями тестера на клеммах акб.
Я электрик, потому умею пользоваться измерительными приборами. Если у кого то показометр на табло кажет погоду на луне, так это явно неисправность электропроводки, а не беда русских авто. У меня всё кажет относительно точно.
TDream писал(а):Петрович, ну ты ж нашёл... странно...
Так я ж ВСЕ мыслитеьные процессы вырубил...
XAY
Авто: Ваз 21093i
