Gaz31
И так имеем девятку с двиглом 1300, недавно рвался ремень, клапане загнуло стало быть, стоят поршня с проточкой. Можено предположить что двиг рассточен до 1400-1450. Тянет неплохо, динамикой доволен.
Но какая то нехорошая бяка происходит, на
1 - больше 30 неедет
2 - больше 40 неедет
3- 70 максимум
4 - доходит до 90кмч
Дык вот обороты на 4ой передачи при скорости 80км , состовляют 4000 тыщи. На 5ой при 100км обороты 3500.
Как я понял дело в коробке, получаетсья что передачи короткие. Динамика у машины классная по городу хорошо. По трассе труба ехать. В городе рабочие обороты 3000-4000.
Как вы думайте дело в коробке ?
пасибо за советы.
Джерар
пасибо за советы.
Хорошие обороты рабочие.. приятные... Еще не жужжалка, но уже не трактор.. Wink
Может ГП стоит другая? тебе такая досталась?
Gaz31
Двиг начинает выть уже при 5000, до этого приятный звук. Тахометр исправен, катушка тоже. Купил машину с такой коробкой, сам в ней ничего неделал.
Gaz31
мнения в чем может быть дело ,?
Дмитрий_П
не едет на ровном газу или дальше разгоняться не хочет?
Gaz31
Дык куда больше 5тыщ то крутить ? Дело в том что передачи получаютсья слишком короткие.
