у шефа симакс,жалуется на неровный х ход
мол в 2 сервиса ездил-ниче не нашли,проводили диагностику
я мол-свечи,провода,датчики-он-пошли глянешь
смотрю-а у него катушки на свечах,на холодную норм работает
мотор 2л отмосферник
грит-может д.детонации косячит?
мол недавно цепь грм меняли,до замены мотор колбасило очень сильно
сейчас после замены работал ровно месяца 4 и опять начал подколбашивать на х ходу
что может быть?
Ahmet99
на впуск карбклинер побрызгать. Налёт шлака смоет и нормальные зазоры появятся. hehe
Пробег какой у движка?
rpra
Там сбоку на карбе два винта есь.
rpra
инж
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Ahmet99
нее
мотор колбасило серьезно а потом все пропало и опять начинает слегка
я ему грю-вскрывай смотри успокоители
он поехал где цепь меняли-те не глядя-да ты че,все ок,это точно не цепь pst
rover
Катушку на работающей машине отсоединяешь, поднимаешь всю из колодца и смотришь на стержень. Если не в масле, и трещины как на банане нет, ставишь обратно. Отсоединяешь следующую. И так пока не найдешь. Надо смотреть на горячей машине, в крайнем сразу, как только заглушил.
Там трещина на горячей появляется. Тестером катушки прозвонить еще надо каждую, может закорочена быть
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Успокоители не при чем. Или датчик фаз, или катушка/стержень свечки.
rover
да эт уже предлагал
щас читнул форумы-там от дмрв до гидроопор дохлых
rover
ДМРВ немого по другому сбоит. Гидроопоры не причем тут. Ты вообще зетта спроси, он его раз 50 перебрал уже. По твоим симптомам у каждого первого такое видел и налаживали так, когда на перекрестке тормозишь двигателем, ее дергает, потому что троит. И что характерно тяга сильнее становится, стартует как болид.
Ahmet99
а чек горит? Если горит смотрите через компьютер
движка трясётся если неравномерно вращается, а вращается неравномерно если пропуски, например, воспламенения. Смотрите диагностику hehe
Ahmet99
еслиб он горел-яб не спрашивал pst
rover
Чек не горит, когда клапан фаз не работает, да и катушка/стержень если наполовину целы, тоже может не показать. Если совсем катушка оборвана, тогда только, а трещину в стенке стержня, или пробой катушки не пишет
Кстати у меня похожее было когда, был снят штеккер с форсунки. Уже отчаялся, а потом сунулся за впускной рукой, а штеккер одет, но не защелкнут был. Сам же снял и забыл одеть.
Определил так - отсоединял на работающем по одной свече. И когда на четвертом не показало никакой реакции на снятый провод вв, стал искать в районе него
Последний раз редактировалось: rover (01 Января 2015 14:18), всего редактировалось 1 раз
Ahmet99
лампочка там есть вообще? pst
rover
хм,завтра на работе попробуем Drinks or Beer прогреть надо сначала?
jorik
у меня есть хрень, типа даигностической приблуды, по голубомузубу к тилипону соединяется и программками разными смотришь, чиго с движком делаецца, деньгов стоит немалых, но готов задарить к фигям hehe Может чиго и найдете.
jorik
давот наверно все таки опоры
http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=8077&page=4
Bom-rus
О! У меня такая хрень была, всю подвеску из за них перебрал! lol1
rover
Как холостой ход может зависеть от резиновых опор facepalm
брат шумы
датчик холостого хода там есть ? ещё можно заправку сменить для начала .мне помогло Smile
majorboy
сам пусть чинит ведро свое lol1 ...там может быть все что угодно
на сервис пусть отгонит где его на деньги разведут и ничего несделают
majorboy
ясен пень
спортивный интерес pst свою шушлайку настроить на ход могу а ино уже нет штоль
rg-45
опоры движка и клапан рекуперации.
привет мягкотелым и зелёным человечкам.
jorik
rg-45 писал(а):
рекуперации
wwow нифигасебеприблуда hehe
rg-45
jorik писал(а):
нифигасебеприблуда
есть там клапанок.
с его косяками и греть печка не хочет и расход фкосмос летает.
jorik писал(а):
лочетти
у тебя его почти нет.
можешь не парица.
Петруха
если к хундаю подходит, я бы взял
Kuba
rg-45 писал(а):
клапан рекуперации.
может клапан EGR.так на лачетях он ест.и джекичан от него горит. facepalm facepalm
Какие то чахлые эномарке, у мну патриот кажную зиму плюётся маслом свечные колодцы, уровень масла бывало вылетал, а движочек поккую ровнюсенько аботаэт и катушкам дописты
