Перемычка? Стеклоподъемники работают без включения зажигания?
Реле противотуманок у меня висит сзади на доп.колодке,
Ниже фото, где под цифрой 1 реле стартера, которого не было, после постановки всё стало заводиться
под цифрой 2 - реле туманки, без которого они продолжают гореть.. тогда нафиг реле туманкам там?
И кстати, что за перемычка у меня, как узнать, для чего она?(в красном кружочке)
может и у меня там
Можешь проверить методом вытаскивания, будешь знать какое реле за что отвечает.
у меня 3 реле и перемычка
al08 писал(а):Реле противотуманок у меня висит сзади на доп.колодке,
Может реле выпало и улетело под панель, других объяснений на ум не приходит.
так же могут воткнуть реле открытия багажника от брелка
как проверить замок зажигания, идёт ли от него контакт к реле стартера?
Реле совсем не щёлкает! Ставил другое, то же самое.
Если можно посокрее
С 85 контакта реле на массу кузова.
С 87 контакта на "+" аккумулятора
Снял кабель с клеммой от втягивающего реле и к нему подключил 86 контакт реле.
А 30 контакт реле подключил к освободившемуся контакту на втягивающем.
http://imageup.ru/img290/2004982/zamok-zajhiganiya.jpg.html
стартер и реле рисовал я.
чтоб работали без зажигания. Удобно, но могут возникнуть проблемы, с посадкой АКБ.
Зато комфортно!
стырил отсюда: https://www.drive2.ru/c/595839/ , можа ето ты и писал?
ой, да ладно, с чего там посадка будет
Начал проверять тестером - теперь плюс есть на 87 (по-моему на этом или 30).. но суть в том, что плюс появляется, когда включу зажигание.. судя по схеме мне казалось, он всегда там на прямую.. тогда получается, что 2 плюса идут к реле после включания зажигания?
