Как заряжать сборку от машины на ру? Дед Мороз принес Хаммера Н2 на ру )))) там сборка 12 вольт типоразмер АА и емкость 700 маh, и вместо зарядника адаптер, инструкции нет
olg2004
посмотри ток зарядника раздели на емкость батареи, прибавь 20%
а так стандарт 12часов supercool
Разьем три пина и провода красный черный синий
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Ток зарядника 250 ма
Добавлено спустя 31 секунду:
До какого напряжения на сборке?
olg2004
3 часа заряда
напряжение для зарядки не важно, главное ток supercool
Зачем три провода? И до какого напряжения на акб?
Добавлено спустя 14 минут 14 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Vlad B
На самом деле не парься, это фуфло умрет максимум через месяц.
Вообще удивляюсь как люмпены покупают такое гавно за 5 тыщ руб в разных детских магазаз, когда за те же деньги в модельных магазах есть аппараты наголову выше.
Ahmet99
Лучше бы пропили hehe
Vlad B
Я бы сдал это гавно обратно пока еще включается.
Вообще удивляюсь как люмпены покупают такое г@$но за 5 тыщ руб в разных детских магазаз, когда за те же деньги в модельных магазах есть аппараты наголову выше.
1600масштаб 1 к 10 )))
olg2004
возможно двуполярка
минус плюс и средняя точка
Angelier®
Береги руль на ДУ, ребенком очень легко проворачивается дальше, чем положено и абзац рулю. Wink
zlexx
Suse писал(а):
раиуправлением
facepalm
Ahmet99
Давайте про 14,5 вольт и трехуровневый регулятор? pst
Wanderlust
Возьми мультик, да посмотри напряжения.
Там скорее всего NiCd аккумуляторы - напряжение заряженной батареи аккумуляторов покажет полную зарядку, уточнить теоретическую оценку.
jorik
что за адаптер? В таких аппаратах эту аккумуляторную сборку тыкаешь в адаптер и ждешь пока на нем диод не станет зеленым или погаснет, ну или по часам Smile
Michail_09
В конце зарядки никелькадмиевые и металлгидридные элементы начинают заметно греться. Это сопровождается инверсией роста напряжения, т.е. рост напруги прекращается и она даже немного снижается. По этому можно и судить о конце зарядки.
Ну и для элементов бытовой серии нагрев до 50 и выше противопоказан. Поэтому нежелательно ускоренно заряжать.
БОльшая беда в несбаллансировании элементов - какието начинают греться раньше, т.е. зарядились, а какието позже.
Третий провод - возможно вывод от термодатчика.
блок питания, ставишь акб загораеться светодиод красный )
jorik
ну и нормально, прикинь примерно по току зарядки и емкости батарейки сколько должна заряжаться и пусть заряжается Smile
Подцепил мультиметр и поглядываю только напряжение встало снимаю с зарядки
снял севшую ,на красном черном 12 вольт,на черном и синем 9.7в
