Страница 3 из 6
XADZZOX
Yoga писал(а):
А тут вроде в банке и не коротыш, и не бурлит, но не работает.
Такое проверяется нагрузочной вилкой.На заряженном при нормальной плотности (1,27), при напруге без нагрузки может быть и норма - от 12,4 В, а если нагружаешь и просаживается напруга менее 10 - 10,8 В, то батарейке кердык
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Бермадей Кукуевич писал(а):
7,8 вольт - мёртвый аккум. Как ты его не раскачивай, своё он уже не возьмёт
если кальцевый , то 100 пудов не возьмет. А вот если древний сурьмовый, то вполне возможно еще и реанимируется, хотя и с оговоркой - не на все 100%
Бермадей Кукуевич
XADZZOX
дадададда, ты ещё сухозаряженные вспомни. Сегодня 99% - кальциевые, а они на глубокий разряд очень слабенькие. Практически сразу умирают. Я так бесперебойником два кальциевых усадил. Да, 12,7 берут, но ёмкость нулевая. а вобще нагрузошная вилка - универсальный тестер.
ареометр дешевле.
такой стоит,живучий падла
http://www.aktex.ru/qa/zver.html
XADZZOX
витмар писал(а):
ареометр дешевле.
Это разные вещи и одно дополняет другое. Бывает , что плотность во всех банках 1,26-1,27, а батарейка не крутит. Вилка показывает, что емкости нет. Ареометром же выявляешь конкретную косячную банку
XADZZOX
Я в курсе,а озвучил для общего развития форумчан, да и сурьма кое где еще есть
Бермадей Кукуевич
Pardon опять-же, забываем старые-бобрые наборные аккумы в эбоксидных секциях, ну увидел ты мутную банку в новом аккуме? Только на выброс. Повторяюсь - аремометр нонче совсем не нужен - доливаем только воду, заряжаем, если 12,7 вольт - меряем вилкой, если после зарядки 10-9 вольт - в мусорку.
брат шумы
согласен
Ahmet99
можно из двух косячных аккумов сделать сборку, но нужна фантазия hehe
XADZZOX
теоретегам - да, не нужен, а практики пользуют Pardon
andreyal553
Так и АКБ бывает необслуживаемая, кальциевая. Которых всё больше и больше. Тогда ареометр точно не нужен.
XADZZOX
Ога, многие удивлялись, когда я открывал крышку на их "необслуживаемой" pst
Для особо ненуждающихся в ареометрах поясню - прибор дополняет данными, по которым можно судить уверенно об оставшемся ресурсе батареи.
А как открывал?Я что-то свою АКБ повертел,вдруг что сломаю и не стал.До этого еще актех был,на нем проще было-под декоративной крышкой обычные пробки.
Базилио 55
У меня Варта скисла через 2 года, перед зимой.Крышку открыть не мог, просверлил дырки-в банках уровень ниже пластин. Долил, зарядил и она еще 2 года служила. В дырки завернул пробки.
XADZZOX
Да обыкновенно, надо тока сначала наклейку сорвать, а под ней обыкновенная крышка hehe
А то народ у нас боиццо наклейку снять , считая это признаком необслуживаемости и ккуй кладет на состояние АКБ, а потом плачет что тока два-три года работает facepalm
Не буй слушать маркетологов, их задачи и ваши явно не совпадают. Им бы почаще продать.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Во-во, а поборники необслуживаемости выкинули бы сразу и доставили продаванам плизир 63
Да срывал я наклейку,нету там крышки.
Базилио 55
Надо было с новья дырки сделать, и не ездил бы с сухими пластинами.Кстати наклейку сорвал, но крышки под ней не обнаружил.
XADZZOX
Бывают и необслуживаемые Pardon но много реже , чем люди думают.В таких процесс испарения и выпадания росы устроен в специально устроенном корпусе, который исключает потери в атмосферу.
Базилио 55
Нифига он не исключает через 2 года сухой верх пластин. Это так видимо делают теперь, без запаса электролита над пластинами, чтобы люди чаще покупали. supercool
Бермадей Кукуевич
Вот нород неугомонный. Понятие "необслуживаемая" весьма условное. В старые-бобрые времена, когда батареи были "обслуживаемые", это подразумевалось в конце рабочей смены сымаем аклиматор, несём в аклиматорскую, там дядька аклиматорщик всё из них выливает, промывает дисцилировкой, заливает свежий элетролит и ставит на зарядку с ОТКРЫТЫМИ пробками - оно там всё кипит-бурлит, утром перед заступлением на смену забираем "какновый" аклиматор и ездим дальше. И так кажен Божий день. Вот что плодразумевалось "обслуживаемый". А сегодня технологии зашли так далеко, что в аклиматор можно не заглядывать 5-6 месяцев, именно это и имелось ввиду как "необслуживаемость", но при этом, пробки есть и периодически аклиматор надо какни как обслужить - долить водички, подзарядить на импульснике под 15 вольт, дать ему "просрааться", десульфатировать, "раскачать". И тогда батарейка будет ходить годами.
XADZZOX
Вадим, хорош уже прикалываться... Сегодня все под обслуживаемыми подразумевают те АКБ, доступ к электролиту у которых свободен. А есть намертво закрытые, вот эти и считают необслуживаемыми
Бермадей Кукуевич
XADZZOX
Ничего я не прикалываюсь, именно так оно и всю дорогу было, а сегодня наш водительский состав просто разбаловали - аккумуляторы даже зимой не снимают, ибо НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ. И наличие пробок ни о чём не говорит - у всех аккумов есть доступ к "банкам" - под этикеткой-ли, под крышкой или просто открытые "болты".
брат шумы
а смысл?или акб "берёт" заряд или нет
Бермадей Кукуевич
кратко
Стандарты DIN «необслуживаемость» аккумулятора подразумевают потребление воды менее 6 г/А*час. Практика показывает то, что к необслуживаемым аккумуляторам относят такие, конструкция которых имеет комплекс решений, ведущих к достижению самого малого расходования воды. Впоследствии чего подразумевается, что время для выкипания критичного для работоспособности аккумулятора объема электролита намного больше срока эксплуатации батареи до ее обычного выхода из строя за счет простого коррозионного разрушения решеток. Процент сурьмы (для чего нужна сурьма я опишу в следующем разделе) в свинце пластин такой батарей будет меньше 2,5%.
брат шумы
у той же самой варты так просто не доберёшься до банок ...
Бермадей Кукуевич
Четай выше - помимо берё-не-берёт, аккум ещё "пьёт" воду. А тут уже кому-как повезёт.
именно потомучто там сложный "лабиринт", который предназначен для возврата воды в банки. Но и он снимается в условиях СТО.
брат шумы
facepalm визуального контакта на уровень элетролита в банках вполне хватает .в некоторых акб в банках даже ставят специальные метки,до которых надо доливать дист.воду Pardon
я как-то попытался добраться до пробок на убитой варте.у меня это получилось,только частично разрушив верхнюю крышку,то есть дальнейшее использование такого акб было небезопасно Pardon
Последний раз редактировалось: брат шумы (03 Января 2015 17:39), всего редактировалось 2 раз(а)
Страница 3 из 6
