V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Отвертки не было, остальные 7 открутились маленькой плоской отверткой, а один нивкакую, в итоге пипец на фото
Плоскогубцами тоже не откручивается.
Это радиаторы кулера так прикручены
DAI
Рассверлить шляпку. Делов-то....
V1T
там гайки закаленые и мелкие, пробовал - не сверлится..а нажимать сильно нельзя - плате ппипец
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
если на авто было бы , можно молотком забить торкс следующий по размеру или внутренний многогранник, а тут только да сверлить шляпку большим сверлом
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
ниче там не пипец .ищи отвертку-торкс
ksv71
V1T писал(а):там гайки закаленые и мелкие, пробовал - не сверлится..
купи сверла человечьи , а не китайский "пластилин"
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Ножовкой аккуратно выпилить паз под шлиц плоской отвертки.
У нее зубья каленые, должны взять.
$@#Y@
V1T
зубильцем маленьким и острым бей по касательной сбоку по головке винта, чтобы на откручивание шел. Зубило должно быть очень острым и твердым.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
брат шумы
торкс купи и всё открутится
Онотоле
Авто: какашка
болгаркой среж. ну или купи торкс
V1T
брат шумы писал(а):торкс купи и всё открутится
потом то я канеш сразу пошел и купил торкс, но поздно
брат шумы
V1T писал(а):потом то я канеш сразу пошел и купил торкс, но поздно
ну коли ручки из жопки то здесь все бессильны
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
zett писал(а):Ножовкой аккуратно выпилить паз под шлиц плоской отвертки.
По моему самый реальный вариант. Только отвертку потом возьми хорошую с широким жалом.
Санёг
Экстрактор предлагали уже ?
брат шумы
этот винт находится в углублении и ножовкой скорей всего не подлезть.я б сделал паз дремелем,но боюсь,что у автора его нету
Kuba
брат шумы писал(а):я б сделал паз дремелем,
а может renovator у него есть???
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Высверливай, потом мечиком пройдись.
ИМХО, самый правильный ответ
majorboy
Авто: их много
скажу коротко - захочешь открутить - открутишь
брат шумы
majorboy писал(а):скажу коротко - захочешь открутить - открутишь
ага,а если очень захотеть-можно в космос полететь (С)
вопрос цены только
chykas писал(а):.ищи отвертку-торкс
причём дюймовую.тогда возможно вколотить получится.
Можно пробовать нагреть паяльником и дать остыть, потом уцепить кусачками. Пробовать припаять хвост и крутить за него. Если есть дремель или что-то вроде - наждаком сточить голову винта.
брат шумы
Лежандр писал(а):Если есть дремель или что-то вроде - наждаком сточить голову винта.
на дремель есть насадки-маленькие дисочки болгарки,котрыми паз под шлиц делется за минуту
Vlad B
Дремелем такое высверливается или им же под шлиц насечка делается, а вообще, тангенсальными ударами в направлении откручивания.
