NeYron999
Здравствуйте, помогите с вопросом, с какого то момента потекли форсунки, текут только в мороз (с -15), поехал в сервис "мастер" снял форсунки и сказал что типо уплотнительные кольца износились нужна замена, поменяли кольца, на след мороз форсунки снова потекли, приезжаю опять к этому "мастеру" теперь он говорит кольца херовые они типо из-за бенза разбухли, надо какие то другие кольца, в моем городе только такими кольцами торгуют, ладно купил в крупном городе вроде качественные кольца как говорят., заменил ! опять в мороз потекли! какой можно сделать вывод? менять сами форсунки? на какие менять? в магазины прихожу никто не может подсказать какие ставить, подскажите какие марки и модели форсунок подходят для моего авто? или каким либо другим советом, чтобы избавиться от течи форсунок в мороз, всем заранее спасибо!
TDream
А мож не форсы?
Авто в профиль внеси и определись с мозгами Wink
Размер файла: 39.46 KB
Просмотрено: 290 раз(а)
rg-45
TDream писал(а):
А мож не форсы?
пару лет назад уже менял один.трижды в -30 hehe
оказалось что даже новые могут подтекать,но не внутрь впуска а через уплотнения внутри самой форсунки.
